查看: 7990|回复: 18
[焊接] 自制T12白光电烙铁
发表于 2020-11-9 12:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
搁闲鱼买的控制板,自制了一台充电的T12电烙铁。25.2V六串锂电池组。开机数秒加热飞快,可调恒温,并了一个数字电压表,方便查看剩余电压。:titter::titter:j
参与人数 1家元 +5 收起 理由
无可奈何 + 5 謝謝分享
发表于 2020-11-9 17:02:59 | 显示全部楼层
可以内置风扇散热
发表于 2020-11-9 17:10:21 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-11-9 17:02
可以内置风扇散热
这玩意儿能有啥温度,顶多3A放电还不是连续,平均放电1A以下,热熔胶都化不开加风扇挺多余
发表于 2020-11-9 17:12:27 | 显示全部楼层
那也可以提升13格
发表于 2020-11-9 17:14:39 | 显示全部楼层
电池, 控制板都有了, 再拿个T12的芯改个热熔枪出来. 在无电的时候用用挺香的.
发表于 2020-11-9 20:37:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个壳子做成6串2并的,耐用!
发表于 2020-11-9 21:09:00 | 显示全部楼层
无线的优势不就是便携吗,弄这么大个盒子干嘛,空空荡荡的。其实带温度数显的控制板也贵不了多少,把并非常用的电压表放在那个位置总是有些别扭,不如换个地方。
另:那两个螺丝是引出的什么线?外接直流电源?裸露着不合适吧,最好改为接线桩或者插座。
发表于 2020-11-10 08:52:58 | 显示全部楼层
我是直接工具电池供电……
发表于 2020-11-10 14:18:39 | 显示全部楼层
2根棒棒是收外星人信号的吗?:titter::titter:我用5串电池的加控制板……
发表于 2020-11-10 15:46:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-11-10 14:18
2根棒棒是收外星人信号的吗?我用5串电池的加控制板……
休眠支架吧 t12加热快 带休眠比较好 不妨碍使用
发表于 2020-11-10 15:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-11-9 21:09
无线的优势不就是便携吗,弄这么大个盒子干嘛,空空荡荡的。其实带温度数显的控制板也贵不了多少,把并非常 ...
休眠支架吧 看充电器应该是dc插头 带电池小不了太多 我也喜欢稍微留点余地
发表于 2020-11-10 16:46:55 | 显示全部楼层
壳子质量怎么样,我手上的这个壳子都开裂了。
 楼主| 发表于 2020-11-15 08:15:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以内置风扇散热
这个盒子里没有高温
 楼主| 发表于 2020-11-15 08:16:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以装六串两并电池,满满的
 楼主| 发表于 2020-11-15 08:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个是休眠支架,烙铁手柄搁上面就停止加热,提起马上高速加热
 楼主| 发表于 2020-11-15 08:17:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温度不高,可以长期用呀
发表于 2021-3-28 13:09:48 | 显示全部楼层
这个盒子哪里弄的
发表于 2021-4-6 18:06:59 | 显示全部楼层
前面把亚克力面板加上好看
发表于 2021-5-6 11:33:52 | 显示全部楼层
牛人,赶快动手做一个
GMT+8, 2025-8-16 07:56 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
