查看: 2869|回复: 13
[工仪] 暴力拆美国泵-可能收获了两项美国专利
发表于 2019-3-31 18:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这只泵来自实验室的净水机。净水机是赛默飞的。这只泵也是妥妥的美国制造。
拆前拍照
脑袋比较有看头
美国专利号5203803;5261792。等下看看这俩专利是啥。
标有进水口,出水口。
有一个可爱的三角形的模块,等下看看这个三角形是干嘛的。
然后就是一顿拧螺丝
掀起头盖骨
核心工作区。
工作原理很简单,三个单向阀做进水口,两个单向阀做出水口。
这个排列的很好看。
头盖骨做的简单而精密。因为要承压,密封。所以模具精度很重要哦。
用得久了,里边很脏。
这组单向阀背后应该就是“皮碗”了。皮碗与组单向阀密封,皮碗上下运动,一吞一吐,泵就工作了。
em。。。。。。也没啥特殊的啊。专利技术呢?
好吧,看看真正做功的皮碗,以及动力部分。反过来看看。
嗯,这个皮碗跟提供动力的金属部分是焊接在一起的。无损拆解是不可能的了。
皮碗与金属部件焊接细节。
看来皮碗已经破损了,漏水导致生锈。
先分离皮碗和单向阀吧。
这里的“皮碗”更像是活塞了。红色的部分是很硬的塑料。皮碗允许的形变很小,更多的功能是密封和承压。
注意1:红色的“活塞”上有沟槽,用于导流。论坛是要是有做泵的大佬,或许可以学习一下。或许能够减少涡流,提高效率之类的吧。
注意2:其实是有三对(六个)单向阀的。并且,在皮碗这一侧,三个工作部分是相互独立的,彼此密封。这一点非常重要,是这种泵能够工作的基础之一。
虽然把这三个活塞看作一个大的皮碗,通过皮碗的上下运动也可以工作。但是在这台泵上,这种工作方式是不可以的。稍后会详细说。
接下看看动力部分,挺沉的一个电机。
除去橡胶圈。上边的英文大概说的是泵用的材料符合NSF或FDA。泵适用于水。(就是说这个泵可用于饮用水吧)
已经严重锈蚀。电机底部竟然还装了两袋干燥剂。已经泡成这个样子了。碳刷挺可爱的。
那么问题来了,这台泵到底怎么泵水的呢?
下边的动力就是一个电机啊,并没有装置把转动转化为皮碗的上下运动。
仔细看,仔细想。
关键点竟然在这里。
这是连接皮碗和电机的部分。有轴承,轴承套(轴承套连接塑料)。最关键的是轴承与电机转子通过一块金属连接。
这个金属部件非常重要:它的中孔不与轴承垂直!!!!也就是说,轴承(连同轴承套)是与电机转子不垂直的。
所以当电动机转子转动的时候,三角形的轴承套不转动,但是轴承套上的三个点会有起伏。
所以,转动一圈,三个红色活塞分别送水/充水一次。
转动一周,单个腔体的体积有变化,但是三个腔体的总体积是不变的。所以,如前文所说,
如果三个活塞彼此没有密封,那么泵是不会出水的。
转动一圈,泵有三次出水脉冲。这样的水流会更加平顺,没有顿挫感。
不知道美国专利号说的是不是我想到的这些。
还有个事情,
前边提到的可爱的三角模块是个啥呢。
所以这个模块是“保护装置“,当出水口压力过大(比如被堵住)时,出水压力顶开橡皮垫,此时出水口腔体和进水腔体联通。水只在头盖骨内进行空循环。这样能够保护皮碗不被压坏,也能保护后级装置被过大的水压冲坏。
这里的螺丝可以调节弹簧松紧度,从而调节启动保护时的临界压力。
拆完这只泵,觉得这两点很好玩。一是将电动机转动转化为活塞运动的方式。二是压力过大时的保护装置。
不知道外壳上的两项美国专利是不是说的这两点。
专利一      5203803
http://patft.uspto.gov/netacgi/n ... 03803&RS=PN/5203803
专利二      5261792。
http://patft.uspto.gov/netacgi/n ... 61792&RS=PN/5261792
参与人数 6家元 +82 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 12
wmshizheng + 20 謝謝分享
花儿常开 + 12 認真發帖
aacyxjz + 12 謝謝分享
xuyaz + 10 和汽车斜板式压缩机类似的结构.
wjhwpp + 16
发表于 2019-3-31 21:02:50 | 显示全部楼层
和汽车斜板式压缩机类似的结构
发表于 2019-3-31 21:09:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错的泵!~
 楼主| 发表于 2019-3-31 23:16:47 | 显示全部楼层
编辑的时候是没有最后的三张图的。在编辑框里找不到,也无法删除。
 楼主| 发表于 2019-3-31 23:18:18 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-3-31 21:02
和汽车斜板式压缩机类似的结构
谢谢,看了下斜板式压缩泵。
这个泵我看了好久才看明白。要是早认识斜板压缩泵可能就简单一些了。
发表于 2019-4-2 11:53:25 | 显示全部楼层
美国货典型的特征是一流的工程师设计,三流的工人制作;
中国货的典型特征是二流的工程师设计、二流的工人制作;
发表于 2022-10-17 15:11:04 | 显示全部楼层
东西还是蛮不错的
发表于 2022-10-17 15:28:52 | 显示全部楼层
认认真真看完,竟然没看明白。
发表于 2022-10-17 16:01:04 | 显示全部楼层
美国人的特点,特别重视专利保护,谁首创了,其他人绝对不敢走别人的路。
在中国的特点,谁想出一个点子,一大堆模仿者跟着来了。都走你的路,让你无路可走。
发表于 2022-10-17 16:58:44 | 显示全部楼层
在中国的特点,谁想出一个点子, ...
所以大家看似享受到了山寨产品的便宜便利,但是普通人如果有好的创意和发明想要成功,会更加艰难!
发表于 2022-10-17 23:27:03 | 显示全部楼层
再神奇的玩意,也扛不住岁月
发表于 2022-10-18 00:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个泵压力倒是可以就是流量太小,坏净水器拆了两个泵,流量太小占时没用处
发表于 2022-10-18 09:54:40 | 显示全部楼层
中国货的典型特征是二流的工程师设计、二流的工人 ...
平均一下也不差呀!哈哈哈哈
发表于 2022-10-19 08:32:45 | 显示全部楼层
零压泵,个子大,流量小,不知有啥用处。
GMT+8, 2025-7-21 16:48 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
