查看: 5063|回复: 1
机械稳定、光芒耀眼:FENIX TK11 TAC战术手电
发表于 2020-11-9 18:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
还记得多年前入坑的时候,问圈里大神到底买什么牌子的手电好,FENIX几乎是一致的回答。的确,菲尼克斯在手电圈具有良好的口碑,无论大筒、小筒、车灯、信号灯都有可靠的性能,是户外活动的良好照明工具。
夜晚的黑总给人一种难以名状的恐惧,一束光的亮就能让身处户外的我静下心来,护送我安全下山回家。今天,这束光来自FENIX菲尼克斯新推出的TK11 TAC强光战术手电,这是一只纯机械双模式战术手电。
本人有幸在“FENIX TK11 TAC全球测评活动”中被选中,这里向FENIX表示感谢!本文对这只手电做客观详细介绍,文中简称“TK11”。
机械环,自由旋转换模式
作为一只战术手电,TK11当然采用更精准使用的尾部开关控制;作为勤务、战术双模式手电,TK11同样在尾部控制模式转换。这就是FENIX独家研发的机械转换环。
开关按键外圈有一个转环,其上有20条凹槽,便于手指转动;白色定位条位于中间,进入按键锁定模式;转动拨盘位于左边准星,进入战术模式;转向右侧换挡位置,进入勤务模式。
拨盘高度为8mm,便于手指发力,转动阻尼和手感偏硬,行程大约为30°,指针转动到位的手感清晰。在需要的模式位置按动尾按,即能控制出光,,单手操作灵活简单、一步到位,TK11使用起来就是这么方便。
尾部战术主开关控制电路的通断,金属键帽、正向开关、静音设计,轻按可以无声开启照明,松手即灭;战术模式重按开启变频爆闪,勤务模式重按锁定当前亮度。
TK11的尾部开关为全突出设计,具有按键机械锁定功能,再加上重按需要的力度较大,有三个好处:一是不易误开启;二是按动更加随心所欲、不受拘束;三是与机械拨盘位置很近,手指变个位置、再转一转就能实现不同的模式功能。
勤务战术人员平时可以把拨盘放在战术模式位置,需要的时候,0.5秒内就能开启1600lm的最高亮度,可以瞬间制敌。
重按开关,还能直接开启1600lm光通量的变频爆闪,通过快慢变化的爆闪频率,扰乱敌手视觉,应对各类极端环境。
机械拨盘的好处就在于不会受磁场干扰,另外机械的设计性能也更稳定。比如,当TK11处于锁定模式,尾部开关就会被内部挡片顶住,完全锁死,无法按下。此时,如果是关闭状态,则完全不会担心误开启暴露自己的位置;如果是开启状态,同样完全不用担心误操作关闭或者换挡。
当拨盘处于勤务模式,TK11就处于日常使用的待机状态。此时轻按开关能够开启记忆亮度,也就是上次关闭时的亮度,方便勤务工作者在惯常使用的场景,快速进入习惯的亮度。
此时,轻触尾按将开启记忆亮度,再次轻按就能在低—中—高三档之间循环,按下开关并调整拨盘,即能实现亮度锁定,非常实用。
战术风,经典耐用的筒身设计
黑橙是FENIX的家族配色,TK11延续了经典,看包装一眼就知道这是菲尼克斯的产品,包装介绍了产品的主要特点、应用场景、生产厂家等信息。最大光通量1600流明、射程335米,这是一只远射手电。
TK11的配件中规中矩,包括带抱夹的手电一只、手电套一条、备用防水圈两根、说明书一份。标配没有电池,每个购买者手中应该都有几个18650电池,这下就能省去一笔开支。
为了保证后面测试的数据准确、客观,FENIX配置了一只型号为ARB-L18-3500U18650电池,后面的测试均使用这只全新电池。亲测,平头、尖头18650电池均能在TK11中正常使用。另外,还能兼容两颗耐低温的CR123A电池,持久、严苛条件使用有保障。
TK11采用了重量轻、强度大、散热力强的6061铝合金作为外壳,褐色军规III硬质表面氧化层,着色均匀、略带磨砂、触感细腻,有良好的手感和防刮耐磨性能,抗跌落能力达到1.5米。
为了保证在严苛的战术环境稳定使用,TK11的防尘防水能力达到了IP68的电子产品最高防尘防水等级,完全防止灰尘进入,水下2米可正常工作30分钟,适合户外全天候使用。
看到灯头部位的五个抛物切面,就知道TK11采用了经典的FENIX家族外观,灯颈部位印有商标和型号,灯头侧面印有白色三角形防烫标。
灯头采用厚度为3.5mm的一体莲花状攻击头,一方面能够用更高的强度保护灯杯组件,另一方面在危急时刻,也具有一定的防卫能力。
攻击头距灯头表面玻璃约5mm,在不平的表面放置手电,既可以保证立得稳,又能避免地面凸起碰坏灯头玻璃。
筒身是FENIX式的六道纵向防滑槽+细密的横向环纹,一方面提高握持稳定性,另一方面也能提高通风散热透汗的效果,保证使用的稳定状态。
TK113500U电池的使用重量刚好为160克整,全长140.5mm,灯头直径34mm;筒身直径23.3mm,尾盖最大直径26mm,身材体重控制得都不错,便于携带,保证了轻量化的战术使用需求。
灯头内部是镀金正极导电弹簧,外围的负极通路也采用镀金触片设计,工艺精细、连接稳定、电阻极低,内部做工细致,筒壁光滑有镜面效果。
负极同样采用镀金弹簧,前后双弹簧的好处:一是可以兼容更多的电池长度,二是能够避免筒身震动带来的短路跳档等不稳定因素。TK11采用端面导电,可以稍拧松尾盖实现彻底断电。
高光通,撕裂黑暗的强光
TK11使用一颗Luminus流明纳斯SST-40LED灯珠,这是一款带果冻的灯珠,具有较高的光通量,最大达到1600流明。聚光的光面光杯在微距下呈现出微褶皱,可以加大光的漫反射,使光照更加均匀。
灯头钢化玻璃表层做了淡紫色镀膜,增透膜的作用是增加透光效率,保证更多光线从灯头输出,使手电看起来就会更亮。
整体光路能够投射出满满一杯黄水,正白光灯珠,色温大致为6000K,在光面光杯的投射下,能够看到一些环状反射的效果。
FENIX的电路设计成熟、可靠,恒流调光,TK11在三个常亮档位均没有光的频闪和电路的啸叫,使用起来对眼睛和耳朵都比较友好。
TK11的对墙光斑具有明显的聚光手电特点,边缘与环境黑白分明,中心主光斑亮度高、边缘清晰、内部均匀,副光斑亮度也比较均匀,能够带来柔和的环境补光,略微有一丝蓝边。
户外使用,TK11的中心主光柱亮度大、开射角度很小,大约为2°左右,距离较长逐渐变淡,能够在夜空形成明显的照明区域,周围副光柱开射角度约60°,离远一些即不可见。
距离50米左右,TK11的主光斑直径大致为10米左右,中心亮度比较高,视物清晰,副光斑直径超过50米,周围环境都能够被照亮,有较好的聚光照明效果。
实际使用中,这种光照特点非常适合较远距离的搜索使用,光线比较集中而且指向性比较好,便于集中视力观察,真正实现精准定位和探照功能。
使用TK11也有清晰的照明、准确地指向,所以可以很方便地集中注意力,配合战术开关,可以很方便地在准确的位置进行搜索。
TK11的照明射程达到了最大350米,下面的动态图对面的湖岸距离大概260米左右,在TK11的光照下湖的对岸和树木的轮廓、以及在水中的倒影清晰可见,再向后的小山坡大约有350米,也能看到被照亮的情况。
其实,在户外多数情况下,并不需要最高亮度,TK11具有3个常亮档位,方便在不同的环境亮度下选择合适的档位,既能看得清、又不晃眼睛。3档的设计简单,调整方便,足够日常使用了。
从日常使用来讲,TK11的光线具有较好的穿透性,走个夜路,可以由近及远把路都照亮,带给人信心、带给人安心、带给人安全。
好数据,优异的续航能力和温度控制
使用照度计客观测试TK11的照明性能,记录照度数据,灯头距离照度计大约50厘米,开始做测试。
TK11一共3个常亮档位,光通量分别是低亮50lm、中亮500lm、高亮1600lm,对应的50厘米照度阶梯如下图所示,可以看出照度与光通量比例大致相仿,亮度分布没有大起大落,档位设置比较合理,也符合聚光手电的特点。
最让我佩服的是,TK11开启极亮后,一直持续了715秒才开始降档,这在我过手的手电里确实排在榜首。降档过程也是阶梯式下降,经历了三分钟降至高亮档位照度,开始保持水平输出。
此后又过了十几分钟,手电温控电路开始发挥作用,不断通过调整输出的功率来达到尽可能的高亮度输出,这些小的调整肉眼并不能觉察到。
1小时20分钟时,我手动调整可以再次提高TK11的输出,这次由于电量使用了较多,TK11的输出一直保持缓慢下降的趋势,随着电量的消耗,此后又经历了两次降档过程。
2小时6分钟后,每隔5分钟左右,主灯闪烁3下,提示当前电量已经很低,同时仍然有约1800lux的照度,仍然具有实用性,直至3小时我手动关机。已经超过官方给出的2小时续航时间的1.5倍了。
在做极亮续航测试的同时,使用热电偶测温计同时测量灯头和筒身平面两处温度,每10秒记录一次数据,共记录12分钟144组数据,起始室温约为25℃。将数据画线并与照度图叠加在一起对比,可以看出开启极亮档位后,随着热量的积累,两处温度均以较快速度上升,灯头温度始终高于筒身,散热良好,筒身的温度控制仅为温热状态,赤手握持不会烫。
大约40分钟,温控电路发挥作用的时候,两个测量位置的最高温度分别为46℃和42.8℃,这温度控制水平也达到了优秀的水平,电路的输出在保证了高亮度的同时,也兼顾了散热。
FENIX的这颗3500U电池带直充功能,容量也达到了目前18650锂电最高的3500mAh,使用起来比较方便。
五福一安的输入能力,充电中红灯亮,充满电绿灯亮。由于不是标配产品,不多说了。容量达标,能够支持TK11发挥最好的性能。
敲黑板,满足多场景黑夜照明需求
总的来讲,FENIX TK11 TAC战术强光手电,机械拨盘转换模式稳定方便,战术开关响应迅速,具有较高的光通量,三个档位方便实用,是黑夜照明利器;超长的降档和续航时间,良好的温度控制,性能强悍稳定,带来良好的使用体验。
配合小巧紧凑的筒身,战术设计语言的外观,强力抗松脱抱夹,使TK11具备了便携、好用的特点,能够广泛适用战术、执勤、搜救等专业场景,也能用于普通用户的夜跑、夜爬等户外活动,还是手电爱好者收之为快的好装备。
发表于 2020-11-9 20:46:52 | 显示全部楼层
志高破壁机
GMT+8, 2025-5-26 00:10 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Redis On.
