查看: 1543|回复: 1
战术经典、再度进阶:凯瑞兹 XT11GT Pro战术手电开箱试玩
发表于 2025-2-20 22:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
战术手电是手电里的一大分类,其特点主要是亮度高、操控性好、性能稳定,当然了也要具备强夯硬朗的外观,凯瑞兹Klarus刚好是国内成熟的战术手电研发设计制造商,其产品也被香港速龙小队装配,经受住了实践的检验。
XT是凯瑞兹Klarus的战术手电系列,XT11GT也是凯瑞兹经典的战术手电、强光手电。现在,这款手电又进行了新一轮专业进阶,推出Pro版本,让人期待已久。
哑光外观,便携中的战术隐蔽
XT11GT Pro为18650规格的直筒中头强光手电,仍然是经典的凯瑞兹XT11GT战术手电外观设计,给人一种刚劲、强壮、有力的印象。
XT11GT Pro最直观的升级就是,采用了哑光的筒身处理,筒身不会有强烈的反光,这在夜里战术使用时,不会暴露自己的目标。同样是军规HAIII级硬质氧化,防刮耐磨性能良好。
哑光的表面另一个好处就是,手感更加细腻,不会觉得滑手,配合筒身横向的环装防滑纹,能够牢牢抓握住手电,保证使用过程中的稳定性。
作为18650规格的战术手电,XT11GT Pro的长度约为143mm,桶身直径大约25.5mm,灯头和灯颈略粗一些,最大直径约为35mm,小巧紧凑能力大。
筒身后部设计一枚高弹不锈钢抱夹,夹子的弹性和硬度都很好,方便把夹在背包MOLLE、口袋等位置上携带,XT11GT Pro的净重只有121克,带电池的使用重量约为176.6克,是一件轻量化的装备,好带易用。
凯瑞兹还给XT11GT Pro标配了一支高品质的尼龙手电套,很方便将手电挂在腰间携带,另外也方便平时储存,这也是战术的标配。
手电主体使用的是密度小、重量轻、强度大、散热快、耐腐蚀、易加工的铝合金,既能使XT11GT Pro保持轻量化,又能耐得住战术使用的高强度需求件。
筒身采用激光镭雕印字,灰白色的字迹也不会反光,与哑光的筒身相辅相成。筒身细密的横向环纹,再加上宽窄变化,带来良好的握感,保证战术高强度使用不会滑手。
灯颈连至灯头外壁,设计了5条凌厉的刻槽,一方面形成筒身一周的支撑,平放不容易滚动;一方面就是给外观带来效果明显的战术特色;另一方面,形成空气导流槽,有效提高散热效率。
小巧紧凑、轻量便携、强悍性能,再加上外观也不容易磨损,XT11GT Pro也适合作为EDC装备,随身携带使用。
强壮灯头,战术破窗营救自保
作为一款战术手电,抛开亮度不说,还要有灵活的战术功能。XT11GT Pro有着凯瑞兹战术手电一脉相承的功能,将战术使用与高亮照明结合起来,在危急时刻助你一臂之力。
XT11GT Pro的灯头外壁非常厚,镀黑的不锈钢压环达到了3mm,具备极高的抗击打能力。其上设计了中心对称的3颗陶瓷珠,通过极高的硬度实现击打功能。
利用XT11GT Pro可以轻松击碎车窗的钢化玻璃,专业人员可以快速实施救援,使用者也能实现自救。另外,XT11GT Pro也是一支强壮的酷棍,关键时刻,击打坏人,保护自己,进一步体现战术特点。
照明升级,更高亮度刺破黑夜
XT11GT Pro采用的应该是一颗Luminus SST70-WCS-H50 灯珠,这是一颗目前主流的战术手电的灯珠,具有更高的光效和亮度,约6500K正白光色温,最大光通量达到了3300lm,比上一代手电高出65%,确实是一次重大升级。
大口径、深灯杯,内部是一枚光面反光杯,这都是聚光手电的特点,灯头光学玻璃镀增透膜,正常看呈现淡蓝紫色,可以提高光线通过率,避免光损失。
距离较远,从正面看,就是一满杯黄水,这是灯珠的黄光经光杯反射后的光线,可以看出颜色均匀,灯杯的曲率实现良好的聚光效果,整个光路设计给力。
光斑也是正圆完美的效果,主光斑向副光斑有过渡区,副光斑带来较大的泛光照明。高效恒流调光电路的加持,使XT11GT Pro各档常亮档位都没有频闪和啸叫。这哑光筒身的温润质感真的很赞!
战术手电的主要作用就是强光压制,XT11GT Pro的最大光通量为3300lm,中心光强接近30000坎德拉,最大照射距离达到380米,聚光效果很好,很远的地方都能看得清清楚楚。
户外照明时,能够看到清晰的光柱表现。主光斑形成的光柱发散角度大约为5°,副光斑形成更大的光锥,开设角度大约为100°左右,带来大面积的照明。
所以XT11GT Pro也有很好的泛光效果,作为铺路使用非常合适,泛光覆盖区域大致为100°向前铺开,照明时候前中后区域的物体层次分明,左右视野比较开阔,与环境有自然的过渡。
除了机动性、灵活性的特点,作为战术手电使用之外,XT11GT Pro轻巧便携,作为户外强光手电也非常合适,无论书爬山露营,孩子自驾徒步,都能让你看清前路。
战术操控,各种功能一键直达
还是凯瑞兹经典的第五代双开关,主开关为橡胶键帽,表面是准星状防滑纹,副开关为弯月形金属压板,表面是三个防滑点,进一步提高操作手感。
两个开关有明显的形状差异、高度差异、手感差异、位置差异,使用中便于盲按操作。副开关压板之下其实也是一个小的胶帽开关,通过金属压板扩展了操作面,降低按压位置要求,提高战术的机动性、灵活性。
握紧筒身,拇指可以很自然搭在开关上,而且可以实现两个开关之间的快速切换,两只开关都有大约2~3mm的键程,按动的阻尼和反弹良好,手感反馈清晰。两只开关分工不同,各个功能都能实现一键操作。
一键低亮:单击副开关,XT11GT Pro将直接开启10lm的低亮档位,这一招对于日常使用来讲非常方便,随手一开不会晃眼,这是EDC照明工具的功能。
一键极亮:轻按主开关,XT11GT Pro将会静音开启3300lm极亮档位,松手即灭,实现战术点亮功能。重按主开关发出“咔哒”一声,保持极亮档位。
一键切换:开启手电后,单击副开关,XT11GT Pro将按照极亮3300lm—高亮1200lm—中亮200lm—低亮10lm—极亮3300lm的顺序换挡。四个档位亮度差别足够,档位数量足够,体现了战术手电少而精的使用需求。
一键爆闪:重按副开关,XT11GT Pro开启双频爆闪,这是战术手电的光打击功能,按住超过3秒钟,爆闪将保持,实现连续光打击,一键制敌。
一键呼救:双击副开关,XT11GT Pro将开启SOS求救模式,这是户外求生呼救的国际通用光信号。再次双击副开关,在SOS—信标闪之间切换,信标也是实用的位置指示功能,单击副开关关闭手电。
一键锁定:三击副开关,XT11GT Pro的主灯中亮闪一下后熄灭,将实现开关锁定功能,两个开关都不起作用,保持在战术静默状态。再次三击副开关,主灯开启低亮,开关解锁。
宽压电路,容量升级直充防水
拧下尾盖,可以看到负极双弹簧,主弹簧粗,压紧电池;副弹簧细,并联减小电阻,表面镀金减小电阻,都是为了减少外电路电压,最大限度利用电能。
第三项显著升级就是电池,4000mAh的电量,提高了约30%,支持极亮2.5小时。筒身内正极也采用镀金弹簧,前后双弹簧可以压紧电池,避免战术使用时的剧烈震动而断路跳档。
XT11GT Pro采用双筒身设计,外层坚固,内层导电,端面导电可以少拧松尾盖实现彻底断电。另外还采用了宽电压电路,除了支持3.7V的18650电池,还支持两节CR123串联的6V电压,以适应低温环境使用。
XT11GT Pro支持筒身直充,灯颈侧面开了USB-C通用充电接口,支持2A大电流快充,平时用胶帽封堵,保持良好的防尘防水性能。
充电口旁边还有一颗LED电量指示灯,通过红绿两种颜色,提示使用者实时电量情况,以估算并控制剩余使用时间。
锂电池没有记忆效应,随手插上电就能给XT11GT Pro充电,保证随时满电待机,以备不时之需。充电中红色指示灯亮,大约两个半小时左右,指示灯变成绿色,就表示已经充满。
作为一款战术产品,XT11GT Pro达到了IPX8的电子产品最高防水等级,以及1.2米的抗跌落高度,满级防护,确保在各种复杂战术环境使用不会损坏。
专业升级、全能战术,Klarus凯瑞兹XT11GT Pro将战术照明进行到底。
发表于 2025-3-31 00:06:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 00:36 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
