查看: 7774|回复: 10
[电源] 拆一个稳压器,改自耦变压器为隔离变压器。顺带请教一种胶?
发表于 2020-11-12 16:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了一个现在用不上的稳压器,一看型号5000VA高兴坏了。一看输入插头10Amax顿时心凉了。想着就算虚标,TMD有一半输出功率也行啊!拆开后变压器有3/4都是铝线,1/4是铜线。铝线用的是2.5mm的。铜线用的是1.5mm的。貌似还有一段绕组的铝线介于二者之间。
那么问题来了,铜缕接头厂家是如何保证没有氧化,形成原电池腐蚀接头的呢?那个时候应该还没有流行铜铝过渡接头。发现厂家是铜铝用焊锡焊接在一起的。
并且在接头处涂了一层薄胶之类的东西,见最后一图。
改造完成后测试大约1000W的功率,输入230V4.5A。用细扎丝(估计是1.0mm)3秒左右发红。用扎丝短接其中一个绕组。
5只30A的继电器
HA17324两片,电容35V3300uf一个。
主变直径约14.5厘米,内径约6.5厘米,高约8厘米。
说说自耦变压器是如何改为隔离的,拆机测量,用一个10VA的工频变压器(就空调里面就有的,很多小家电里面都有的供电,小变压器)次级绕组供电,发现有一组绕组与主绕组是反相的,断开与主绕组的连接就行了。主绕组最长的线圈接入220V。
最后一图,蓝红线是铜钱,铝线是2.5mm漆包线,接头处黑灰的胶是什么,用来防止接头氧化的,这东西不错,老货好几年了,接头没有氧化变坏的迹象。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
潜隆 + 10
发表于 2020-11-12 16:50:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 18:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 19:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 19:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 19:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 20:13:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 20:14:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-12 20:24:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-12 20:27:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 21:04:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 16:18 , Processed in 0.452401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
