查看: 9486|回复: 18
[音响] 拆解夏普功放HT-DP9809,解决线性稳压高烧问题
发表于 2020-11-12 18:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前修过一个马兰士功放,也是线性稳压高烧,当时坛友支招说是负载可能有漏电之类的,当时也查了能看到的滤波电容,没发现异常,但单元电路板上各个部分就不太好查了,所以当时的解决方案就是加大散热片。这次这个夏普功放还是这样,我看了网上也有说这个型号机器稳压部分高烧的,也没找到原因。这次我也研究了一下稳压部分,是+12V,-12V,+5V三路,我也个别调整管单独挂散热片试验了,都挺热,所以也不好判断是不是三路都有漏电,反正能正常工作,所以还是通过增大散热片的方式解决的。
很奇怪的机器,前面型号是DP9809,后面型号是DD9809
发热的就是这个散热片,上边有三个电源调整管,从左到右分别是-12V,+12V和+5V
整机散热片还是很大的,而且基本不发热
有意思的是,变压器的地方还有个小风扇
整机的设计,线缆很多
整机是两个STK410-090厚膜块
两个整流桥还加了散热
最可怜的是这个线性稳压,很烫
时间久了,可以飙到70度
一个一个单独加散热片,还是挺热
后来还是加了一个大散热片
用个贴片固定了一下散热片,牢牢的
开机用了一段时间,不烫了
遗憾的是,似乎没有遥控器,不能调音调
参与人数 11家元 +220 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
发表于 2020-11-12 18:47:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我测压降非常大,少的有6V,负压有11V压降.
 楼主| 发表于 2020-11-12 19:11:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 19:36:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-11-12 19:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 21:58:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-11-12 22:28:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 空间有限,不好安装
发表于 2020-11-12 22:29:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 本来我想引到大散热片上的
发表于 2020-11-12 23:31:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-11-12 23:51:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是个好方法
发表于 2020-11-12 23:57:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-13 07:11:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 07:14:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-11-13 07:15:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 精彩回帖
发表于 2020-11-13 08:23:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是可能为了适应电压范围
发表于 2020-11-13 08:36:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-11-13 14:50:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-11-13 15:23:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-11-13 19:36:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
GMT+8, 2026-6-23 05:45 , Processed in 0.998402 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.
