查看: 1899|回复: 52
[网络] 老A8还是A8:拆修八爪鱼-华硕RT-AC5300千兆路由器
发表于 2026-6-20 18:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老A8还行不行拆修台华硕原旗舰路由器,这台路由器是WIFI5的不支持WIFI6,不过除非你运营商那边给你超过1000M的网络,要不这路由器还真不是瓶颈,从稳定跟带机量来说,这个比两百左右的全新WIFI6的路由器强多了。不过呢,耗电也是真耗电,开关没有任何网络连接的情况都有10多W,如果性能跑满加上USB设备,65W的电源适配器可能也得到80-90%负载了。也就是因为功耗所以丢那一年没管,不过也是因为有台AX5400了,电子产品嘛,买新不买旧,用新不用旧准备搞好然后卖了算了,放着也是没用吃灰。
去年这个时候收了台华硕RT-AC5300路由器,卖家说的是坏了,到手一看是因为一个通病:电源开关卡不住了,开关是好的,就是按下去无法锁死又回弹回来成了关的状态,当时因为搞了个免费的红米AX5400电竞版,这个华硕的电源是65W的,为了省电,这个就丢一边了,没去管它。
今天有空,把开关修下,顺便拍几个相片。当时买时看是个人卖家,当是电源有问题买的
这个路由器很重,很大。对于上次拆的Q20,一个顶N个了
65W原装电源
先把天线全拆下,8条
这个接口,5个网口,一个USB2.0一个USB3.0
就是这个电源开关不行了
准备开拆
把脚垫先拆下,有四个螺丝
右下角螺丝上有保修贴
拆开
反面,有两片散热片
以为要拆天线座,拍了下,后来发现不用拆
这个是正面,三片散热片,这下知道为什么这么重了
看体积
接下来拆这个电源开关
发现USB3.0的全屏蔽的
想拆开全部给大家看下,拆下正面一片小的散热,发现没有东西,为背面的芯片散热的
拆开第二片散热器,粘的很紧,然后后面的就不想拆了,太紧了,因为散热垫粘的面积大,又是两个平面,反正也就那些东西,每一路天线都有功放的
上一个参数图吧
本想换个开关的,万用表量了下,开关本身没有什么问题,导通电阻非常小,只是自锁功能不好了,就把开关拆下并拆开,清洗加润滑脂后装回发现自锁功能有了就又装回,然后就全部装好试了下功能
还好,功能完好。拆修完成。
参与人数 3家元 +150 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 60
发表于 2026-6-20 18:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 18:44:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 18:47:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 18:48:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 18:49:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 18:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 18:55:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 18:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 19:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 19:36:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 19:40:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 19:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 19:55:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 19:59:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 20:17:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 20:50:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 20:51:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 20:53:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 19:14 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
