查看: 17703|回复: 46
[家电] 剁手节买的电动绞肉机刚取回来,到手就拆
发表于 2020-11-12 20:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  按照老婆吩咐买的,不算败家,老婆做艾灸,要用到姜沫,以前她自己买了一个手动的,一是容量太小,一次打不了多少,再一个是费事,老早让我给她选个电动的,一直拖到双十一,有优惠,终于买了
  1、这是电动绞肉机的底座,也就是一个玻璃碗,为了方便观察破碎情况,特意买的玻璃碗,还有不锈钢的没要
  2、一套装好的刀具,4个刀片,很锋利
  3、放到玻璃碗中间的固定轴上
  4、然后放上塑料的盖子和机头就可以绞肉或者蔬菜什么的了
  5、这是机头的底部,有一个配合刀头的齿孔
  6、底座的边缘有一个小凸起,看起来像是一个触发开关,只有把机头完全放到位才能通电,单独拿下来是不通电的
  7、顶部两个半圆的按钮,可快慢速工作
  8、选的2套刀的套餐,备用,刀架也有的,没拍上
  9、机头底部有四个螺丝固定,也没有防拆贴打开后盖子里面是这样,很粗糙,快慢按键是两个微动开关
  10、这是电机,个头不大,两个螺丝固定在底座上
  11、看碳刷没有磨损,只有试机痕迹
  12、转子作为输出轴直接伸到底部,可以直接跟刀头配合
  13、再看这个开关位置,没装微动,可能是双十一活动便宜,给省了
  14、电机贴的不干胶铭牌,上面扎带扎住的是一个温度保险,看说明书说如果工作时间长了保护了冷却后还能用,估计是自复位的。电机标注只有110W,可外壳上标的却是250W,虚标
  15、漆包线与软线连接处,我是拍了照片后放大的,漆包线断口是白色,很遗憾,是铝线的,跟厂家宣称的纯铜电机又不符
   今晚刚取到就拆了,还没用,等用后再看看能不能行吧,好在我买来并不是绞肉,只是打姜沫的,估计最多工作几秒钟,应该不至于用到过热,也不贵,差不多就这样了
参与人数 4家元 +62 收起 理由
x067 + 20 原創內容
邢宝伟 + 20
zhuqing-1920 + 10
goodanytime + 12 謝謝分享
发表于 2020-11-12 20:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 21:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 21:23:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-12 21:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 21:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 21:47:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 21:48:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-12 22:20:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 22:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 22:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 23:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 23:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 00:25:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 00:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 06:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 06:38:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 07:22:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 07:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 08:50:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 05:40 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
