查看: 2237|回复: 0
[产品] 点云光固化陶瓷3D打印机 采用下沉式DLP投影技术
发表于 2020-11-13 15:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
点云最新推出光固化陶瓷3D打印机,采用下沉式DLP(Digital Light Processing)投影技术,配合对应的陶瓷树脂在投影区域产生光聚合反应固化,一次可以成型一个面,成型速度快,适应材料范围广,打印成功率高,支撑部分去除容易,体积小巧,定位生产级应用;基于该型打印机,点云生物开展了齿科、关节和脊柱等医疗领域的陶瓷打印和应用研究;该型打印机更是可以广泛应用于军工、工业制造、建筑、运输、考古和教育等领域。
功能指标
1. 满足405nm光敏树脂及对应陶瓷树脂浆料的打印成型功能
2. 拥有自动刮料功能
3. 投影画质分辨率为1920*1080
4. 投影像素精度为50um,成型尺寸为96mm×54mm
5. 具有辅助调平及液面检测功能
6. 采用光源上照式,模型托盘下沉式
7. 支持光照时间、打印层厚等参数的设置功能
8. 具备可视化的参数配置界面
9. 具有三维模型以及打印状态的显示功能
核心技术参数
1. 打印范围(长×宽×高):96mm×54mm×100mm
2. 层高控制精度:≤10um
3. 光学引擎光源波长:405nm
4. 光学引擎投影画质分辨率:1920×1080
5. 打印机投影像素精度为50um/投影幅面大小96mm×54mm
6. 料槽最小用量:2L,最大用量:5L
配套光固化陶瓷材料
外观:白色粘稠液体
陶瓷类型:α-Al2O3 、3Y-TZP
陶瓷含量:约50%体积分数
固化光源波长:405nm
陶瓷树脂密度:2.0~3.8g/cm3
粘度:13000~25000 CPS@25℃
成型效果参数示例
1.3D打印氧化铝陶瓷主要技术指标:
氧化铝陶瓷树脂中陶瓷的体积含量:≥50%
颜色:白色
烧结件密度:≥3.7g/cm3
烧结线性收缩率:≤20%
孔隙率:≤5%
熔点:2054℃
耐磨性:≤0.1g/cm3
洛氏硬度:≥80 HRA
抗弯强度:≥150MPa
抗压强度:≥550 MPa
断裂韧性K1C:≥3MPa ?m1/2
导热系数:20W/m ?K
热膨胀系数:7.2×10-6m/m ?K
导热率:20-30W/K ?m(25℃)
介电强度:15KV/mm
介电常数:9
介质损耗:5.10-3 (9GHz)
体积电阻率: 1012-1014/Ω?cm (25℃)
耐化学性:抗氧化,耐酸碱腐蚀
最高使用温度:1500℃
2.3D打印氧化锆(3Y-TZP)陶瓷主要技术指标:
氧化锆陶瓷树脂中陶瓷的体积含量:≥50%
颜色:白色
烧结件密度:≥5.9g/cm3
烧结线性收缩率:≤21%
孔隙率:≤5%
熔点:2700℃
耐磨性:≤0.06g/cm3
洛氏硬度:≥90 HRA
抗弯强度:≥400MPa
抗压强度:≥850 MPa
断裂韧性K1C:≥6-15MPa?m1/2
导热系数:1.6-2.03W/m?K
热膨胀系数:10.5?10-6?k-1
导热率:1.2W/K?m(25℃)
介电强度:19KV/mm
介电常数:27
介质损耗: 2?10-3 (1GHz)
体积电阻率: 1012-1014/Ω?cm(25℃)
耐化学性:抗氧化,耐酸碱腐蚀
最高使用温度:1400℃
GMT+8, 2025-12-28 02:34 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
