查看: 7060|回复: 18
[综合] 简单测试一下万用表电容档精度
发表于 2019-4-1 08:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不怎么关心万用表电容档精度,因为一般差不多就行,不需要精确
最近才发现论坛那个ow17不能测Pf级的电容,于是看看另两块表的精度,
没有精密电容,只能用一致性来比较,如果两个表一致性较好,那么它们就可能都相对准确
,如果两个读数差很多,那么它们都值得怀疑
先看这个150P的
这货测试倒是很符合标定值
zt109呢,168p,超出10%了
890d呢,168p,和109差4p
560p
548P,不超5%
zt109,581,还是偏大
这个是585p,还是差4pf,我不得不相信它们两个了
找一个手里精度等级最高的电容,这个有点混乱,标的
有点看不懂,感觉是0.0106uf,精度2%
可是商家介绍是这个
实测一下,10.44nf,差0.15nf,在2%范围内
这个是10.48nf,按理误差更小些,这回看出来了,两个表尾数差4个字,而不是4pf
109的电容档精度2%,890d估计也差不多,看来还都在范围之内
一致性起码较好
参与人数 17家元 +264 收起 理由
wjhwpp + 16
weizaisifang + 20 謝謝分享
10655188 + 10 謝謝分享
hfsp + 20 歡迎探討
花儿常开 + 16 謝謝分享
ljlun + 10 偶用数字电桥对比过偶的VC890C+,准确度比.
zhkrid + 10 以資鼓勵
福源人 + 20
花生仔 + 12 謝謝分享
qrut + 18 優秀文章
发表于 2019-4-1 09:14:20 | 显示全部楼层
如果表太多了,有时还真不知相信那个呢
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-4-1 09:19:01 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2019-4-1 09:14
如果表太多了,有时还真不知相信那个呢
那就少数服从多数吧:titter:
发表于 2019-4-1 11:03:05 | 显示全部楼层
电容这个元件比较没准,不同绝缘材料,不同测试频率,测量结果不一样,你时间多可以多试试:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10
发表于 2019-4-1 12:00:30 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-4-1 11:03
电容这个元件比较没准,不同绝缘材料,不同测试频率,测量结果不一样,你时间多可以多试试 ...
电容的精度要求,相对其他零件,没那么高。
 楼主| 发表于 2019-4-1 12:00:35 | 显示全部楼层
没错,高频低频不一样,可惜没电桥
发表于 2019-4-1 12:04:35 | 显示全部楼层
小电容还得看61E,其它娱乐一下就行
发表于 2019-4-1 12:05:45 | 显示全部楼层
电容器除了电容量还有多个其他的参数,如果不是用于测量电路电容量的误差就显得不是那么重要了。
参与人数 3家元 +28 收起 理由
hideaway + 10 我很贊同
人艰不拆了 + 8 熱心會員
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-4-1 12:39:25 | 显示全部楼层
楼主测云母电容超差那块表有没有底数?万用表电容档有时候挺矛盾的,有底数的测小电容更准,但要用相对值,而且底数超过2位时影响2个档位,按下相对值后大多数表就锁定了档位,用起来有点繁琐。没底数的测很小的电容误差又容易偏大。即便是自用的要打磨一块也不容易,底数调整到零不难,但重新校准需要标准电容,有可能比表还贵
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 好像都没底数啊
发表于 2019-4-1 12:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 22:19:10 | 显示全部楼层
偶用数字电桥对比过偶的VC890C+,准确度比较高
发表于 2019-4-1 22:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主需要添置数字电桥一台,0.01%标准电容若干。
发表于 2019-4-2 06:43:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种晶体管测试仪  或者ESR表。据说测电容只是附带产生的功能,问卖家的话,都说测不了容量!
发表于 2019-4-2 12:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我前不久也做了万用表电容精度测试,但是偏重于大电容,最大1200uf,最小也只能到1000pf,再小的我没有足够精密的电容了,等出差回去我用电容箱配合电桥把小电容精度也给测了
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5704&mobile=2
 楼主| 发表于 2019-4-2 12:20:16 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2019-4-2 12:18
我前不久也做了万用表电容精度测试,但是偏重于大电容,最大1200uf,最小也只能到1000pf,再小的我没有足够 ...
你这移动版的我看不了,我用的是电脑:sweat:
发表于 2019-4-2 12:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-4 05:53:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万用表表笔线之间的电容会不会有影响?缩短线再测试试?
 楼主| 发表于 2019-4-4 07:59:16 | 显示全部楼层
表笔间电容可以小到忽略吧,反正没底数:loveliness:
发表于 2023-2-16 22:59:34 | 显示全部楼层
抱歉挖坟,不过我也是搜索表笔 电容搜到这贴的,怕对后来也搜同样内容的人又影响,冒昧回复一下。
很多万用表都看了电容档底数的,差不多就是表笔的电容。我今天一个0660方案的表,因为可以修改电容底数,刚好就改到能测出表笔电容,能明显看到表笔电容大约是20多pF,跟表笔的放置位置同线长都有关系。
我觉得这个视频很明显了,除非能找到其它解释
https://tieba.baidu.com/p/8264211172
GMT+8, 2025-6-26 08:31 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
