查看: 9413|回复: 22
串联电池单独充电问题
发表于 2020-11-16 09:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,我两块锂电池组串联使用,因为两块电池组都有保护电路及充电器,所以就懒得组一起了,每次充电时我都是单独给一块电池组充电,一块充完了再充另外一块。想问下大佬们,能不能同时分别给这两块锂电池充电,如图。谢谢了!
发表于 2020-11-16 09:52:28 | 显示全部楼层
我都是一起充的,各自转灯
参与人数 1家元 +6 收起 理由
junjun999 + 6 熱心會員
发表于 2020-11-16 09:57:27 | 显示全部楼层
两个独立的充电器是可以的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
junjun999 + 6 熱心會員
发表于 2020-11-16 09:59:35 | 显示全部楼层
这样充电器1和2始终还是串联的意思啊,这个串联起来的电压还是在给两节电池一起充电啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
junjun999 + 6 熱心會員
发表于 2020-11-16 10:05:49 | 显示全部楼层
充电器串联连接的地方再加一根线到电池串联连接的地方。
不过两块电池串联,据说万一某一个电池保护了,总电压会加到MOS上,会烧MOS的,除非MOS耐压超过串联电压
参与人数 1家元 +6 收起 理由
junjun999 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-11-16 11:27:45 | 显示全部楼层
cg198298 发表于 2020-11-16 09:59
这样充电器1和2始终还是串联的意思啊,这个串联起来的电压还是在给两节电池一起充电啊 ...
确实同时用好像是两个充电器串联:sweat:
 楼主| 发表于 2020-11-16 11:29:19 | 显示全部楼层
不过两块电池串联,据说万一某一个电池保护了,总 ...
你说的加根导线没明白意思:titter:
发表于 2020-11-16 12:07:57 | 显示全部楼层
junjun999 发表于 2020-11-16 11:29
你说的加根导线没明白意思
看错了。。。。
你这样可以的
发表于 2020-11-16 15:33:24 | 显示全部楼层
应该不可以,两个电池串联的那个地方加个开关吧,分别充电的时候把开关断开,充完电用的时候再把开关接通。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
junjun999 + 6 熱心會員
发表于 2020-11-16 16:33:31 | 显示全部楼层
平衡充就是这样的,要注意一定是隔离电源。什么意思?像个充电器完全隔离,正极和正极不是接在一起,负极和负极也不是接在一起的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
junjun999 + 6 熱心會員
发表于 2020-11-16 17:01:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图是对的,就这样充放心好了,两个独立回路互相不影响,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
junjun999 + 6 熱心會員
发表于 2020-11-17 22:13:18 | 显示全部楼层
买一个遥控飞机充电器就可以一起充……
参与人数 1家元 +6 收起 理由
junjun999 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-11-19 20:01:47 | 显示全部楼层
xiaodrs 发表于 2020-11-16 15:33
应该不可以,两个电池串联的那个地方加个开关吧,分别充电的时候把开关断开,充完电用的时候再把开关接通。 ...
我有考虑过加开关,但又担心在运行中开关发热而不安全
 楼主| 发表于 2020-11-19 20:05:39 | 显示全部楼层
真情永存 发表于 2020-11-16 16:33
平衡充就是这样的,要注意一定是隔离电源。什么意思?像个充电器完全隔离,正极和正极不是接在一起,负极和 ...
是两个独立的充电器
 楼主| 发表于 2020-11-19 20:08:20 | 显示全部楼层
但是感觉又像是两个充电器串联,然后给串联的电池充电,:sweat:
 楼主| 发表于 2020-11-19 20:10:09 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-11-17 22:13
买一个遥控飞机充电器就可以一起充……
估计不行吧
发表于 2020-11-19 22:16:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个才是串联
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:23:00 | 显示全部楼层
对呀,就是感觉这样串联又给两个电池充电,把我搞晕了
发表于 2020-11-20 20:25:53 | 显示全部楼层
这个怎么会搞晕?
你用的两个独立的充电器,按图示接线充电,把充电器理解成另一个电池,不就是通常的2并2串模式
参与人数 1家元 +6 收起 理由
junjun999 + 6 熱心會員
发表于 2020-11-21 09:19:27 | 显示全部楼层
如果是独立供电,独立输出的电源,是可以这样做的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
junjun999 + 6 熱心會員
GMT+8, 2025-10-10 19:28 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
