查看: 4339|回复: 12
[照明] 关于松下LED球泡驱动的疑问
发表于 2020-11-16 17:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
趁着有时间把松下LED球泡的电路图画了一张。个别元件参数借鉴了日本玩家的拆解。
有些疑问,图中圆圈内三极管有何作用?单纯是给CD1放电的吗?驱动IC是O2micro出的,官网没有任何资料,需要联系客服。
补充几张拆解图
参与人数 2家元 +22 收起 理由
超级女生 + 12 歡迎探討
jeah + 10 松下自己设计的pcb带pbf字样
发表于 2020-11-16 19:03:56 | 显示全部楼层
111111111111
发表于 2020-11-16 19:53:33 | 显示全部楼层
推测是防止那种关了带小灯开关或者声光控单火开关不能关断,灯微微亮或者一闪一闪用的。。。
发表于 2020-11-16 20:30:09 | 显示全部楼层
松下球泡还是第一次看到了,做工还是可以了:lol::giggle:
 楼主| 发表于 2020-11-17 07:28:20 | 显示全部楼层
那也就是说如果改造220v除了更换电容,还要可以把三极管拆掉或者替换,因为貌似耐压不够。在论坛看到过有爆三极管的帖子的。
发表于 2020-12-2 03:31:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三极管换掉就可以了。O2Micro官方不给技术文档,打电话去问过了。
发表于 2020-12-4 16:22:13 | 显示全部楼层
高压释放-安全考虑 同时防关灯回闪的电路。注意:该电路是非隔离型开关电源。
 楼主| 发表于 2020-12-4 21:26:45 | 显示全部楼层
Q2换成什么型号比较好,400v的随便选吗?Q1是否也需要换成高耐压的吗?
发表于 2020-12-5 00:32:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Q2换成hFE50-100左右的就行。Q1换bc847。Q2推荐mmbta44,土豪可以换成fmmt459ta
补充内容 (2020-12-7 23:05):
q1换成bc846,说错了
发表于 2020-12-7 18:59:32 | 显示全部楼层
推荐换驱动,耐压够也不行,线路的分压参数变了
发表于 2020-12-7 19:40:03 | 显示全部楼层
强行上220V。两个三极管拆了就好了(R12 R13要保留),这个三极管电路国内几乎不用的。很少有带灯开关
国内的一般在400V直流(C1两侧)贴一个680K~1.2M 0.5W的封装放电。。。(这个灯R2 R3 R12 R13可以放电,所以没必要了)
图中R2可以考虑加大一倍到1.2MOhm(芯片万一不工作时防止C5及芯片过压)
黑电解不用动,绿的换成450V同体积(容量大概是一半)的旧灯拆机足容电容就行了(别用淘宝的,不灵的)
发表于 2020-12-7 23:09:16 | 显示全部楼层
国 ...
发现即使换了q1和q2,r15还是经常会炸,不知道为啥。(加了一个250ma的保险丝)
 楼主| 发表于 2020-12-26 00:13:03 | 显示全部楼层
nmsl6324 发表于 2020-12-7 23:09
发现即使换了q1和q2,r15还是经常会炸,不知道为啥。(加了一个250ma的保险丝) ...
有没有可能是原电阻是为100V设计的耗散功率,现在改为220V电阻功耗过大烧毁了。
发表于 2020-12-29 12:56:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ultrawzy 发表于 2020-12-26 00:13
有没有可能是原电阻是为100V设计的耗散功率,现在改为220V电阻功耗过大烧毁了。 ...
r15换成104搞定了
GMT+8, 2025-8-25 07:42 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
