查看: 30093|回复: 57
中兴E8820S利用TTL备份原厂分区+刷BREED+修改EEPROM+自用适配padavan固件分享
发表于 2020-11-17 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己折腾8820S已经有一段时间了。最初只是备份下原厂分区和刷个BREED,然后刷各种别人做的固件。到后来强迫症发作,受不了各种不适配导致的小毛病和弱鸡的信号自己学着编译和适配固件。
现在自己已经爽爽的用了一段时间了。今天晚上不想做事情,就把教程写出来造福大家吧。
具体写教程前先说一句:想买这个路由器的赶紧下手。手慢就该涨价了。这个路由器的配置是7621(CPU)+7612(5Gwifi)+7603(2.4Gwifi)+256M(DDR3内存)+128M(nandflash),5个千兆有线网口,1个USB2.0接口,配置还算不错。楼主收了2个,第一个咸鱼50包邮不含电源,第二个假货宝40块+5块邮费。截止目前发帖时为止,淘宝价格是50+5块邮费。
拆机贴请移步我的另一个帖子:拆咸鱼50包邮收的中兴8820s路由器,附刷机方法和信号巨好的EEPROM
下面进入正式内容,为方便大家阅读,分段如下:
一楼:             备份原厂分区教程和刷breed教程
沙发(二楼):修改原厂EEPROM教程
板凳(三楼):适配的padavan固件、eeprom、breed分享和信号测试
本楼层为备份原厂分区教程和刷breed教程
1、连接TTL
备份原厂分区和刷breed都需要用到ttl,所以第一步是焊接TTL,可以焊排针,也可以直接焊3根杜邦线。
抱歉这步没图片,之前没拍,现在不想为了拍个照去再拆一次。其实这步很简单,ttl位子很明显的,很容易找到,总共就4根线。
首先找到gnd线,就是负极,万用表一量就能找到。然后就是中间的2个点。总共3个点就都找到了,GND+RXD+TXD
最后剩下的那个不接线。
2、TTL模块和putty
连接好ttl的3根线,GND对GND,另外两根别管他那根是R那根是T,随便连就是了。
连好线之后USB转TTL模块插到电脑上,找到对应的com口。打开putty,选择Serial,选择对应的COM口,波特率115200。
路由器插电/开电源,看看putty上有没有跑码。如果没有,交换一下TXD和RXD的两根线应该就会跑码了。
如果交换了RXD和TXD还是不跑码,那么就需要先断开GND线,在路由器上电/开电源之后再连接GND线了。当然,连好GND,路由器上电/开电源之后再马上插入TTL模块,再打开putty也是可以的,就看你手速了。
连接好ttl,确认能跑码之后路由器断电,进入下一步。
3、备份原厂分区
准备一个U盘,楼主试过8G的东芝优盘可以用,其他的不确定,推荐正规U盘,山寨盘或者容量过大的U盘可能出现问题。另外貌似有人说做过PE启动盘的U盘不能用。
还是打开putty,选择Serial,选择对应的COM口,波特率115200。
路由器上电/开电源。
然后在putty一直不停的按数字“2”,boot 会引导启动到测试状态中,putty输入账号:zte_wrt  回车,密码:12345!@#$%  回车。注意输入密码的时候不会显示任何提示包括**也没有。
插入U盘。
putty输入查看原厂分区命令:cat  /proc/mtd
然后备份你想要备份的分区,命令格式为cat /dev/mtdblock0 > /mnt/usb1_1/8820s_full.bin
其中mtdblock0对应mtd0,mtdblock1对应mtd1,以此类推。8820s_full.bin是另存到U盘里的分区文件名字,这个名字可以自己修改,以.bin结尾就行。
建议一定要备份的分区是:"Bootloader",这个就是原厂uboot分区。还有一个“tag”,这个就是原厂EEPROM,不过这个EEPROM是非标准的,在使用除原机固件以外的其他固件的时候需要进行一些修改,这个2楼会讲到。
4、刷breed
到breed大神hackpascal的下载站下载最新的B70的breed,网址:https://breed.hackpascal.net/
5962那个就是B70的。
将下好的B70的breed文件改名为mtdblock1.bin后放入U盘。
在PUTTY里输入执行命令:cd /mnt/usb1_1 && cat mtdblock1.bin > /dev/mtdblock1 && reboot
自动重启后就会进入breed控制台
参与人数 3家元 +42 收起 理由
wuren + 12 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
梅花一党 + 10 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2020-11-17 20:38:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-17 20:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-17 21:00:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-17 21:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-17 21:25:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 10:00:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-18 13:16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 20:44:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-18 22:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-21 04:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-30 09:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-2 22:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-23 11:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 11:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 16:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-6 22:43:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-6 23:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 00:23:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-7 02:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 07:15 , Processed in 0.280800 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
