查看: 5676|回复: 10
[焊接] 关于微波炉点焊机的疑问
发表于 2019-4-1 11:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家这个微波炉点焊机的次级线圈取掉了,可是有个小疑问。图片画圈的硅钢片需要拆掉么?它在原设计中起什么作用?
发表于 2019-4-1 11:22:20 | 显示全部楼层
做点焊机必须拆掉,是个磁分路器。
发表于 2019-4-1 11:24:20 | 显示全部楼层
拆掉,然后25平方线绕4圈
 楼主| 发表于 2019-4-1 11:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lxp000000 发表于 2019-4-1 11:22
做点焊机必须拆掉,是个磁分路器。
非常感谢,另外请教,为什么微波炉变压器把硅钢片焊接在一起?这样硅钢片之间的绝缘不就没有意义了么?这样不是会增加涡流损耗么?
发表于 2019-4-1 11:27:22 | 显示全部楼层
要拆掉,原来那个是漏磁,防止电压升太高的。
发表于 2019-4-1 11:33:13 | 显示全部楼层
yinguan 发表于 2019-4-1 11:25
非常感谢,另外请教,为什么微波炉变压器把硅钢片焊接在一起?这样硅钢片之间的绝缘不就没有意义了么?这 ...
变压器不都是依靠硅钢片产生交流磁通,才能使次级线圈感应出电流和电压的吧
发表于 2019-4-1 12:26:43 | 显示全部楼层
微波炉变压器是磁饱和变压器
发表于 2019-4-1 13:46:14 | 显示全部楼层
拆了,然后25平方的3圈就够了,越粗越好
发表于 2019-4-1 19:27:04 | 显示全部楼层
50平方扒皮,套黄蜡管,穿了3圈。
太难了
发表于 2019-4-1 19:44:53 | 显示全部楼层
拆掉,最好能用50平方绕四圈,但是难度很大,最次25平方绕4圈,折中可以2*16平方绕4圈
我用的就是2*16,在18650上轻松点焊0.15纯镍,在转镍的表面可以直接点焊0.1纯镍,用点技巧也可以点焊0.15纯镍
发表于 2019-4-2 09:21:06 | 显示全部楼层
最好能用50平方绕四圈
GMT+8, 2025-8-31 03:45 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
