查看: 12197|回复: 29
HQ61垃圾网桥以后就再也回不去了
发表于 2020-11-17 21:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
好不容易刷了波讯1.58,搞了网桥以后再也回不来了,也登陆不到了原本路由器的界面了,没事研究了一下ttl接口,波特率115200
接线如图,看来我还要把flash搞下来重新写程序才行了
接线如图
ch340的接线
ttl以后返回的数据
分区啥的
又要救砖了
发表于 2020-11-17 23:05:12 | 显示全部楼层
刚入手2个百米2,看来其他老鸟说的不错,HQ61和百米2的做工差距好大
发表于 2020-11-17 23:15:40 | 显示全部楼层
HQ61,65和百米2比起来就是垃圾,但百米2也靠人品,某些信号很好但信噪比很差,网络非常不稳定没法用。通常全新的问题少一点,二手的接近一半不好。即使好的也不完美,同一位置,手机连接测速有7M多,经过百米2后只有4M,仅有一半左右。
发表于 2020-11-17 23:49:25 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2020-11-17 23:15
HQ61,65和百米2比起来就是垃圾,但百米2也靠人品,某些信号很好但信噪比很差,网络非常不稳定没法用。通常 ...
我是买回来准备刷机的。拿来蹭网用的。
你说的是原机的固件还是蹭网的那个什么波讯固件的问题?
发表于 2020-11-18 08:01:43 | 显示全部楼层
百米2我在用,刷波讯1.58插网线当ap测速百兆怎么测都只有5-6m/s,百度也没发现有人反馈,搞得我一直以为是路由的问题,后面刷了LEDE,手里的几个二手插网线都能跑满百兆了,达到11.5M/S,终于完美了,蹭网接收信号强度和网速也比波讯好不少。当时网上都说波讯1.58最完美,反正在我看来,LEDE才是最合适的。
 楼主| 发表于 2020-11-18 14:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子大小不一样,然后据说效果也有差距
 楼主| 发表于 2020-11-18 14:39:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a2432061667 发表于 2020-11-18 08:01
百米2我在用,刷波讯1.58插网线当ap测速百兆怎么测都只有5-6m/s,百度也没发现有人反馈,搞得我一直以为是 ...
有没有LEDE大神固件呀,放出来大家一块愉快玩耍呀
 楼主| 发表于 2020-11-18 14:43:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我找到问题了,这个百米路由比较奇葩,一般的TP路由,刷了breed,如果固件有毛病,长按复位就可以把固件清掉,这烂玩意固件是清不掉的,在做网桥的时候一定要记住这个百米的ip不然你是死活也进不去的,这个波讯固件就是这样的,就是照片的地址一定记好了,一般要搞两个路由器,上面一个路由器来分配ip不然,不好链接
发表于 2020-11-23 04:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LEDE的固件我刷了,不好用啊,隔3墙中继K2速度只有30M左右,2台百米还崩了一台。
换了另一个op固件速度立马上了70M
发表于 2020-11-23 09:08:09 | 显示全部楼层
换了另一个op固件速度 ...
应该和我的固件不一样。我刷的那个lede不太一样,固件大小是8192kb,刷机的时候是在breed用编程器固件方式写入的,当时也很困惑。wan口和lan口默认调转位置,蹭网我只需要把网线接到适配器上就能用了。找到了,就是这个教程里面的固件百米2 WEB刷入breed简易教程
发表于 2020-11-23 16:26:50 | 显示全部楼层
a2432061667 发表于 2020-11-23 09:08
应该和我的固件不一样。我刷的那个lede不太一样,固件大小是8192kb,刷机的时候是在breed用编程器固件方 ...
我刷breed用的就是这个教程。不过我没这个网站账号,让玩路由器的一个群友帮忙下的固件,也是这个固件。也是Wan/Lan口反转的。应该同一个固件没错的。
我现在用的这个DDwifi—百米路由2 OpenWrt R9.7.6 30DB无线功率固件
发表于 2020-11-23 19:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刷op系统呢?
发表于 2020-11-23 20:45:35 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2020-11-23 16:26
我刷breed用的就是这个教程。不过我没这个网站账号,让玩路由器的一个群友帮忙下的固件,也是这个固件。 ...
你这个固件我没刷过,我现在四台百米2都是刷的lede,我对比一下
发表于 2020-11-23 21:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的是百米HQ53,刷波讯1.58一中继就找不到wifi信号了,也不能恢复出厂后来刷了op才正常中继,但是手机登记路由全是英语,而用电脑登陆是中文,换了三台手机登陆全是英语不知道是什么鬼
发表于 2020-11-23 22:53:16 | 显示全部楼层
手机ROOT 发表于 2020-11-23 21:04
我的是百米HQ53,刷波讯1.58一中继就找不到wifi信号了,也不能恢复出厂后来刷了op才正常中继,但是手机登 ...
我刷波讯1.58也不能中继,可能是我技术不够吧。手机显示英文这个没有遇到过
发表于 2020-11-23 22:57:34 | 显示全部楼层
刷了你的固件,测试了两小时,发现中继网速几乎一样,但是设置wan和lan口转换之后,就掉速了,不知道是不是设置完没重启的原因。固件这个东西自己用着合适就行。每个人实际体验有差别
发表于 2020-11-24 01:01:45 | 显示全部楼层
a2432061667 发表于 2020-11-23 22:57
刷了你的固件,测试了两小时,发现中继网速几乎一样,但是设置wan和lan口转换之后,就掉速了,不知道是不 ...
我没有设置过WAN/LAN,我是觉得这个固件在信号弱或者说干扰比较严重的时候性能比较好。
不过OP固件稳定性都不怎么样,LEDE、潘多拉这些也一样的,就没见过OP稳定的。
稳定这点上老毛子完胜。
我在考虑把K2的主板塞到百米2里面去,刷个老毛子,估计要比OP好用的多
发表于 2020-12-21 19:59:00 | 显示全部楼层
可以分享下固件,啊,啊吗
发表于 2021-8-28 13:33:51 | 显示全部楼层
HQ61和百米2硬件不是完全一样么?好像HQ61 flash还稍微大点,怎么不如百米2了?
发表于 2021-8-29 21:44:50 | 显示全部楼层
中继不要用1.58版容易断流
GMT+8, 2025-9-11 14:07 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
