查看: 38082|回复: 92
[医疗] 带大家看看肛肠环切手术中使用的吻合器
发表于 2020-11-18 23:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
吻合器是外科手术中常用的器械,普外、消化、妇科、肛肠等等都会用到,之前看到大家对痔疮手术感兴趣,这次带大家看看肛肠手术中使用的吻合器。
手术名称:痔上粘膜环切术(PPH)
作用:切除痔疮上方的粘膜,阻断痔核血供从而起到治疗痔疮的目的,同时具有提拉肛垫的作用,注意,这个手术不是直接切痔疮,说直白点是切掉一段直肠上的粘膜组织
主角登场,一把做展示的样品
红色部件是保护装置,只有观察窗内红线在绿色范围才可以打开
尾翼,旋转尾翼可以开合器械前端
这是前端打开后的样子,看到中间的槽孔没,手术时医生需要先在直肠粘膜上用三根缝合线打三个荷包,把粘膜拉起来,再用钩子把线从凹槽里拉出来,这样要切除的组织就进到了吻合器里
抵钉座,类似订书机
钉仓和刀头,绿色孔里全是钛钉,可以想象下迷你的订书机钉,样子差不多,因为是展示样品,里面的钉子已经没了,肛肠手术切口愈合后可以排出体外,腹腔镜下用了吻合器这些钉子就只能留在人体内了,会被组织包裹,就是长肉里了,不过放心,这东西不生锈,很安全。绿色环内侧是圆型的刀头,切的时候刀头把组织切断,同时钛钉闭合创面,意思就是切完就直接缝好了
接下来是内部结构,毕竟是医用器械,手柄采用的是超声波焊接,有卡扣的位置也打了很牢固的胶,只能暴力砸开,大家看看就好
这是拆出来的刀头,钉子就是通过白色的部分推出去
到此结束,谢谢观看
参与人数 9家元 +160 收起 理由
xuyaz + 10 菊花残,满地伤
东成西就 + 20
家睦 + 50
zidian + 4 看得我瑟瑟发抖
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2020-11-18 23:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 23:23:58 | 显示全部楼层
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-18 23:29:22 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-18 23:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 23:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 23:38:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-11-18 23:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 23:47:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 23:51:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-18 23:55:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
东成西就 + 20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-11-18 23:57:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 01:06:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 03:44:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 我很贊同
发表于 2020-11-19 06:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 06:40:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-19 08:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 08:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 09:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 09:16:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 19:22 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
