查看: 2277|回复: 17
[家居] 妈妈神器哪款好?6款妇洗器对比测试
发表于 2024-11-28 14:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2022年8月旧文搬运】Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
由于怀孕时胎儿对盆腔的长期压迫,孕妇非常容易患上痔疮,如果孕期不注意锻炼,为害的几率可以高达8成(相关论文)。另外,我家住顶楼,水压只有三米水头,如果要不加增压泵正常使用,对喷头的流量要求相当高,网店又无法试水,唯有在网上买一堆回来测试再定。鉴于水压低的家庭也不少,于是有了本文,把结果分享出来,方便大家。
第1款
在闲鱼买的货场KOHLER科勒,90元带管,管子用料很好,但偏硬,垂下不成直线。
硅胶喷头,容易清理水垢,这种结构比较适合在硬水地区使用。
开关按钮,段落式压力设计,手感类似电脑键盘,非常棒。不过只有开关两种状态,没有调流量的功能。
接口注塑质量非常好,很有质感,一看就是正品。
使用按压式阀门,塑料材质,流通截面比较大。
重量78.0克,排在第二,体积是6个灯头中最大的。
第2款
也是闲鱼买的全新,17元。
喷孔,可以用硬币拧开清理内部。
喷头普通注塑,内部也有电镀。
阀门可以连续调节流量,手感丝滑。
水管接口一体注塑,整体电镀。
使用黄铜芯的陶瓷阀,阀片直径10毫米。
重量82.9克,在6款中最重。
第3、4款
这两款外观非常相似。放在一起拍。
第3款也是在淘宝买,28元。
第4款是在闲鱼买的货场JOHNSON,50元。
左3右4。喷头都是注塑件电镀,看不出有差别。
拧开喷头,模具没有任何差别,都有模具编号,编号位置都是一样的,但电镀质量,密封圈大小还是有差别的。估计是同一个生产商制造,但是生产标准不一样。
阀门把手除了顶针痕迹大小有点差别,其他一模一样。
阀门把手侧颜一模一样,阀门可以连续调节流量,手感丝滑。
水管接头质量差别明显。右侧的4号用了纤维增强塑料,模具也明显比3号好得多。
第3款用的是塑料球阀,阀孔直径4毫米。塑料材质的阀门不能长期在高水压环境使用,会发生蠕变,最终漏水。我家三米水头还是没什么问题的。
第3款重量62.2克。
第4款用的也是塑料球阀,阀孔也是4毫米。
第4款重量64.6克,比第3款稍微重一点。
第5、6款
都是在淘宝买的,两者几乎完全一样,应该是同一个生产商生产的,也放在一起对比。左5右6。喷头都能选择起泡水龙头模式和喷枪模式。看上去完全一样。由于手持操作水龙头模式是没法洗手的,但是用来洗菜放水什么的用途时,起泡的水柱不会溅起水花,还是挺有用的。妈妈神器:6款妇洗器对比测试
5号没有品牌,E款,20元。6号有品牌,38元。
阀门把手一模一样。
水管接头一模一样。
第5款使用塑料球阀,阀孔直径5毫米。
第5款重量74.1克。
第6款使用塑料球阀,阀孔直径5毫米。
第6款重量73.7克。
您读到这里了,如果觉得文章有帮助,希望能双击上图点个赞,谢谢!
水流测试
我家住在顶楼,没有加压泵,水压只有约三米水头。为了直观的比较各个喷头的出水效果,统一向上喷水,测量水柱的高度。
第1款,水柱高度20厘米,水量是足够清洁用的,但使用感受有气无力。而且喷头是90度出水,操作时手要伸的比较靠后,姿势不太舒适。下面其他各款喷头都是60度左右出水,操作时方便一些。
第2款,一开水直接爆表,吓我一跳喷了一脸妈妈神器:6款妇洗器对比测试,不得不远离标尺再拍照,按照瓷砖高度估算水柱高度1.4米。冲地板都没问题,洗屁屁喷起来超爽。
第3款水柱高度53厘米。洗屁屁已经足够用了,拿来冲地板的话还不行。
第4款水柱高度40厘米,稍弱于第3款。
第5款的水柱高度20厘米,勉强喷到屁屁。
第5款水龙头模式水柱高度2厘米
第6款的水柱高度也是20厘米。
可能是水箱里的水快给玩没了,第6款水龙头模式是流淌出来的,让我思考了一会儿这究竟算不算水柱。
小结
第2款低水压下表现远胜其它款,在于采用了大口径的黄铜陶瓷阀芯。而其他款式在普通水压环境使用起来也是不错的,特别是第5、6款卖家注明了需要高水压环境。作为世界工厂,咱的水暖产品质量都不错,普通产品和品牌产品的区别只视乎于生产标准不同。这类低技术含量的产品,存在便宜有好货的机会。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
没良心的 + 30
发表于 2024-11-28 14:42:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 15:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 16:10:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 16:10:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 17:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 19:19:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 19:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 19:28:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 19:43:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 20:33:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 22:37:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 09:15:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-30 10:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 20:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 09:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 11:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 19:30:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 19:10 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
