查看: 1848|回复: 19
[家电] 打算diy一个简易防雷保护器,不知原件选用的合不合适,急急急!
发表于 2020-11-19 09:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-11-19 11:38:24 | 显示全部楼层
我看防雷插座里面没有玻璃管保险丝。
 楼主| 发表于 2020-11-19 13:08:15 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-11-19 11:38
我看防雷插座里面没有玻璃管保险丝。
那应该用啥啊?
发表于 2020-11-19 13:34:33 | 显示全部楼层
和压敏电阻串联的保险丝是为了防止压敏电阻失效短路失火,火线上的保险丝才是防止过载的
单颗压敏电阻选用14D以上,多颗可使用10D,电压参数选用471即可,561的的阈值高了保护效果下降,不过预期寿命增长(适合品牌产品“长久”使用)
光靠压敏电阻达不到防雷效果,只能抑制部分区间高压,共模差模电感电容与TVS、MOV、气体放电管组合才有防感应雷的效果,对于直击雷这些都没有用
发表于 2020-11-19 14:31:14 | 显示全部楼层
气体放电管,压敏电阻,电感线圈。你这个原理上就行不通。
 楼主| 发表于 2020-11-19 14:35:03 | 显示全部楼层
单颗压敏电阻选用 ...
这样呢?我现在还有那个气体放电管的参数不确定应该咋选?
 楼主| 发表于 2020-11-19 15:08:11 | 显示全部楼层
单颗压敏电阻选用 ...
按照这上面的选择原件组装电路可以吗?
 楼主| 发表于 2020-11-19 15:09:54 | 显示全部楼层
按照这个呢?行吗
发表于 2020-11-19 15:18:17 | 显示全部楼层
用这俩玩意儿真打个雷你就知道放花是多么的鲜艳了~
发表于 2020-11-19 15:41:33 | 显示全部楼层
有图有真相。
发表于 2020-11-19 15:53:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-19 15:41
有图有真相。
有点好奇第2个气体放电管的电放到哪去了
发表于 2020-11-19 16:11:17 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-11-19 15:53
有点好奇第2个气体放电管的电放到哪去了
A、B两端。五个汉子。。。
发表于 2020-11-19 16:24:27 | 显示全部楼层
我的485防护电路。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
温力口 + 5 歡迎探討
发表于 2020-11-19 18:33:07 | 显示全部楼层
有点好奇第2个气体放电管的电放到哪去了
内部放电打火消耗掉了,这种电路一般都是预防感应雷电的,直击雷什么电路都消不掉的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
温力口 + 5 精彩回帖
发表于 2020-11-19 19:58:43 | 显示全部楼层
以为什么好点子呢,原来············
去买几个不香吗
发表于 2020-11-19 21:06:06 | 显示全部楼层
485通讯线路的?
发表于 2020-11-19 21:12:43 | 显示全部楼层
正是。蚊子不叮。
发表于 2020-11-19 21:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
根据我们公司产品实际使用效果,简易单压敏电阻的电路防雷效果不好,几十块钱的防雷模块效果较好,楼主可以参考一下成品的电路原理。
发表于 2020-11-19 23:42:25 | 显示全部楼层
我有一堆拆下来的成品防雷击保护器,都是380v的可以改成220的,也不贵,只要比废品价格高点就行
发表于 2020-11-20 14:29:01 | 显示全部楼层
出邮费或到付送你2个玩玩
GMT+8, 2025-8-5 19:50 , Processed in 0.374401 second(s), 15 queries , Redis On.
