查看: 2848|回复: 14
[电脑] [求助]戴尔2310一体机开机掉电
发表于 2020-11-19 12:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手好:我现在手头有一台戴尔2310一体机,故障现象为电源适配器接电源,插头处蓝环灯亮,用万用表测量有19.67V电压。插在一体机上开机,风扇转2秒后断电。插头蓝环灯灭,测量插头无电压输出。需要重新插拔电源适配器之后蓝环灯才又亮起来。但是有时候能正常启动(概率很低,但有时候把屏高压线拔掉以后有一定的概率能启动),启动后显示戴尔的LOGO后反复重启。请教各位大神,这是电源故障还是主板故障?换了内存条和CPU,故障依旧。因为该一体机支持外接输入,所以当机器能启动的时候切换到其他输入方式,显示器能够正常显示。个人感觉屏幕、驱动板、高压板、电源应该都是好的,怀疑是主板坏了,但是又不确定,请各位大神指教一下。
发表于 2020-11-19 13:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 16:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 17:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 17:39:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 18:30:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-19 19:09:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-19 19:10:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-19 19:11:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-19 19:20:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-19 19:21:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-23 12:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 13:52:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-23 15:20:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-3 19:26:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:51 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
