查看: 1327|回复: 108
[笔电] 戴尔15-3549笔记本不充电拆机
发表于 2025-12-13 12:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前戴尔15-3549笔记本不充电,电源适配器是正常的,买过一个转接头临时使用,正常充电过一段时间,现在又不行了,故障为笔记本不识别电源适配器,不充电,降频。
1.开始拆机,先卸下电池,拆下硬盘和内存的后盖。
2.将笔记本背面能拆的螺丝都拆下,并拆下取出硬盘取出光驱。
3.用一字螺丝刀撬起键盘。
4.拆下连接排线。
5.然后就撬起上盖,都是卡扣,温柔一点就行,很容易撬
6.露出内部真颜。
测量电源接头,正负有19V输入,中间识别针有3V左右,7P接头三条红线是+19V,三条黑线是-19V,中间黄色线是中间识别针3V左右,不清楚这条线是否正常,电压是有的,万能TB下单了一条电源线回来,看是不是线的问题,如果不是,估计就是这两芯片没有波形
参与人数 4家元 +69 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
x067 + 24 原創內容
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2025-12-13 13:08:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 13:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 13:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 13:33:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 13:44:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 13:50:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 13:54:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 14:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 14:12:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 14:15:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 14:26:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 14:31:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 14:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 14:37:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 14:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 14:51:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 14:56:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 15:01:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 10:48 , Processed in 0.421200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
