查看: 4802|回复: 17
[手持表] 一个老表DT980
发表于 2020-11-19 20:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多人拆过。在桥底收的,屏纸脱,先垫块纸片,物色好料。电阻电容档正常,交直流Ⅴ档均坏,其它档没试。换了几个电容无效。可能AD736坏,坛友有何建议?
发表于 2020-11-19 20:34:56 | 显示全部楼层
我的也是DT980,不过很早就把铝电容全换成坦电容了,也改了晶振,AD736换过一次,忘记坏了时的表现了,这货现在不贵,买拆机的就行,建议这个换成插座,以后好换。
发表于 2020-11-19 20:36:06 | 显示全部楼层
先调通直流电压档,直流电压档是表的基础,电路也最简单,这个档好了,其他档就好办了。
除了电阻档以外,基本其他挡位都是从电压档上扩展而来的。
发表于 2020-11-19 20:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20年前曾经拥有
发表于 2020-11-19 20:55:22 | 显示全部楼层
若是学习技术,可以维修。否则,买个新的。为楼主的钻研精神点赞。
发表于 2020-11-19 21:41:34 | 显示全部楼层
看看是不是要按下最右边的开关?
如果修不好,二手区等你:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-19 22:32:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2020-11-19 21:41
看看是不是要按下最右边的开关?
如果修不好,二手区等你
试过了,开关也正常。老是显示AC字,淘宝一查AD736要20---30多元,比表还贵。我是不会买的。还是再查查吧。或找代换件
发表于 2020-11-20 07:05:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查一下交直流转换开关
发表于 2020-11-20 12:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-11-19 22:32
试过了,开关也正常。老是显示AC字,淘宝一查AD736要20---30多元,比表还贵。我是不会买的。还是再查查吧 ...
别在淘宝买736  我买过两次,都是假的
 楼主| 发表于 2020-11-20 12:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2020-11-20 12:29
别在淘宝买736  我买过两次,都是假的
哦,好。假的也太贵了。不想投入了。再查查。万一不行,配件出掉
发表于 2020-11-20 14:17:52 | 显示全部楼层
排队二手区等你,要出先PM下,买回来拆配件
发表于 2020-11-20 17:24:28 | 显示全部楼层
你缺啥,我找个废表给你拆零件,这表留给我:lol:
发表于 2020-11-21 13:32:18 | 显示全部楼层
现在到啥都不缺,我考虑的是我的表有20多年了,考虑留液晶屏备用。
发表于 2020-11-21 18:36:01 | 显示全部楼层
液晶调整对比度没有,如果没调整,把调节对比度的电阻短路,这液晶屏如果不晒太阳,还能再坚持20年
发表于 2021-5-10 10:08:25 | 显示全部楼层
你有这个表的显示屏吗?
发表于 2021-5-10 16:53:46 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2021-5-10 10:08
你有这个表的显示屏吗?
没有的
这种表都很少见,配件更是少之又少
 楼主| 发表于 2021-5-13 11:59:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表老早卖了,挂鱼上70。勿念
GMT+8, 2025-7-21 04:42 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
