查看: 3714|回复: 17
[STM] 有大神知道这个板子怎么用的
发表于 2020-11-19 22:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神知道这个板子怎么用的,版上标的232TOTCP-Board
上面有一个STM32F105的单片机,一个ENC28J60的芯片,和一个25Q41BT的芯片(XTW100自动识别为GD25Q40B  512KB)341编程器读不出数据,用的夹子在板子版上,怪了
背面还有一片SP3485E
 楼主| 发表于 2020-11-19 23:10:39 | 显示全部楼层
终于拍了个稍微清晰的图片
发表于 2020-11-19 23:14:18 | 显示全部楼层
串口转网口吧,要成对用的吧
发表于 2020-11-19 23:17:49 | 显示全部楼层
不就是232转TCP通信么。
 楼主| 发表于 2020-11-20 14:30:09 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-19 23:17
不就是232转TCP通信么。
百度了是232转TCP通信,关键怎么用,怎么调试
发表于 2020-11-20 14:36:36 | 显示全部楼层
玩转这个很要点功力
 楼主| 发表于 2020-11-20 14:50:34 | 显示全部楼层
jcdzxh 发表于 2020-11-20 14:36
玩转这个很要点功力
能给点提示吗
发表于 2020-11-20 18:41:26 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/47ea1ded551810a6f52486ee.html
从0基础到这里,可能需要半年
 楼主| 发表于 2020-11-20 19:41:17 | 显示全部楼层
从0基础到这里,可能需要半年 ...
谢谢,感谢分享
发表于 2020-11-20 21:38:29 | 显示全部楼层
串口数据转LAN,现在用WIFI模块比这个短平快
 楼主| 发表于 2020-11-20 21:46:56 | 显示全部楼层
偶然的的板子,想研究下,
发表于 2020-11-22 04:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个仍然是学习单片机stm32f103的好东西,你可以把这个105当作103来用,103的免费学习资料网络上一大堆,著名的有正点原子的,耐心学,一天会点灯,一周会改程序,一月会点屏幕,后面就越来越能了。
 楼主| 发表于 2020-11-22 14:40:21 | 显示全部楼层
cao57508 发表于 2020-11-22 04:44
这个仍然是学习单片机stm32f103的好东西,你可以把这个105当作103来用,103的免费学习资料网络上一大堆,著 ...
感谢参与
发表于 2020-11-23 00:12:29 | 显示全部楼层
对于懂的人,看一眼接口和芯片就能八九不离十猜到它的作用了,不懂的话,建议从基础学起。
发表于 2020-11-24 10:09:27 | 显示全部楼层
重心是这俩: STM32F105的单片机,一个ENC28J60
这个,理论上,只要速率对,就可以通讯,当然,得懂点tcp通讯(起码要知道是服务器模式、客户端模式)。  还可以重写STM32的程序。
 楼主| 发表于 2020-11-24 13:12:00 | 显示全部楼层
从那个25芯片读出数据中,有两个IP地址,用网线连接电脑,电脑IP改为固定和自动获取,始终ping不通。
另外他的com口为485口,我用了一个232转485转换器,也始终连接不上电脑,程序不会写,小小白一个
 楼主| 发表于 2020-11-24 13:19:51 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2020-11-23 00:12
对于懂的人,看一眼接口和芯片就能八九不离十猜到它的作用了,不懂的话,建议从基础学起。 ...
是呀,它里面应该有程序,通电中间的指示灯隔个2,3秒会闪两下,就是始终PING不通IP
发表于 2020-11-24 21:52:26 | 显示全部楼层
金东方 发表于 2020-11-24 13:19
是呀,它里面应该有程序,通电中间的指示灯隔个2,3秒会闪两下,就是始终PING不通IP ...
这玩意没有资料可能无法使用,里面可能包含数据头和结束标志,也可能是纯透传的。
看到网口,这肯定是一个以太网通信的设备,看到9针那肯定是个串口,背后只有SP3485E,说明这是一个网口转485的一个设备。
测试的话,网线插好后,网口灯一个常亮一个闪烁,你可以长按那个微动开关或者按着它上电,看能不能恢复初始化。
GMT+8, 2025-7-26 11:41 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
