查看: 4302|回复: 22
[硬件] 我以为解决了需要两次开机,结果还是那样。。。
发表于 2020-11-20 21:42:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
也是醉了,排除法也不方便。。。
本身第二次开机就好了。。。
我怀疑内存问题,但是用这个玩意测试,正常。。。
发表于 2020-11-20 21:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 22:03:29 | 显示全部楼层
楼主乃是牛A和牛C之间的人
发表于 2020-11-20 22:05:45 | 显示全部楼层
一般都是主板问题居多
发表于 2020-11-20 22:12:16 | 显示全部楼层
电源不稳定或者功率太小
发表于 2020-11-20 22:13:34 | 显示全部楼层
别用windows自带的测,用memtest测,那个测不准的,做个PE吧,一般PE里都集成了内存测试软件
发表于 2020-11-20 22:37:52 | 显示全部楼层
啥板子啊,好多年没见到二启了
发表于 2020-11-21 13:46:15 | 显示全部楼层
先换电源试试看,其次更换大品牌的内存试试~
发表于 2020-11-21 16:08:31 | 显示全部楼层
更新BIOS或者更换主板。
发表于 2020-11-21 17:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-21 18:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二启还有可能是cpu针脚接触不良的问题
发表于 2020-11-21 21:50:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前有个技嘉G31主板就是这样,开机按下电源,还没能开机就蓝屏重启了,第二次就正常开机了
 楼主| 发表于 2020-11-21 21:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无敌剑客 发表于 2020-11-21 21:50
我以前有个技嘉G31主板就是这样,开机按下电源,还没能开机就蓝屏重启了,第二次就正常开机了 ...
你也遇到过啊
 楼主| 发表于 2020-11-21 21:56:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-11-20 22:13
别用windows自带的测,用memtest测,那个测不准的,做个PE吧,一般PE里都集成了内存测试软件 ...
额 哪天自己一个人睡觉的时候试试。
 楼主| 发表于 2020-11-21 21:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-11-20 22:37
啥板子啊,好多年没见到二启了
梅捷的一个B85什么节能板。。。
更新bios怎么更新?
发表于 2020-11-22 10:48:29 | 显示全部楼层
错了错了...windows那个才是狠,负载比memtest高得多。
但默认是快速检查,有选项开启。
memtest太古老了,负载不够
发表于 2020-11-22 12:59:37 | 显示全部楼层
但默认是快速检查,有选项开启。
负载?啥负载?windows只是做一般检查用用而已,memtest本来就是专业测硬盘的,本来就是dos下用的,和老不老没关系
发表于 2020-11-22 16:11:35 | 显示全部楼层
装的什么系统,我同事的女儿的戴尔笔记本,装的win10,开启快速启动就得开两次。你试试上电源管理那把快速启动取消。
发表于 2020-11-23 08:24:49 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-11-22 12:59
负载?啥负载?windows只是做一般检查用用而已,memtest本来就是专业测硬盘的,本来就是dos下用的,和老 ...
windows进行内存检查时,把选项开成标准或扩展就是跑完整测试
memtest对不稳内存其实敏感度很多,比如时序不稳的条子是能过memtest的,但跑windows必挂
发表于 2020-11-23 11:03:53 | 显示全部楼层
但默认是快速检查,有选项开启。
要说专业,还得去淘宝花几百买检测卡,那玩意准确。就是贵啊。
GMT+8, 2025-7-21 10:06 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
