JYB714型2019款电子式液位继电器工作原理:
5、6、7端分别接水箱的3个控测电极(连接正12V电源的7端为箱底电极、6端为次底电极、5端为水满电极),当水箱水位过低(低于次底电极)时,正12V电源通过R1、R2、3.9V稳压二极管到VT1三极管的基极,基极电压为4.0V有足够电流通过,VT1三极管饱和导通,继电器(K)得电吸合,常开触点(2、3脚)闭合,外接接触器得电吸合、水泵抽水供水箱,此时VT2的基极无电压,三极管不导通,PC817光耦的1、2脚无电流通过,光耦的3、4脚不导通。水箱水位逐渐上升,当水位达到水满电极5端时,由于水的导电原因,5端得到电压通过R5和R6加到VT2三极管的基极,VT2三极管导通将VT1三极管的发射极电位抬高超过基极电位,VT1三极管不导通,外接继电器失电断开,水泵停止抽水,同时PC817光耦的1、2脚有电流通过,光耦的3、4脚导通,由于6端的次底电极浸入水中,水的导电作用通过阻值为204(标记为D4)的电阻连接到5端水满电极,即使水位低于5端水满电极,确保VT2的基极有电压,VT1三极管不导通,水泵停止抽水,直到水位低于次底电极时,VT2的基极没有电压,VT1再次导通,水泵开始抽水,重复上述运行,达到自动控制抽水的目的。 |
