查看: 55913|回复: 70
[家居] 老式防盗铁门安装智能指纹锁教程详细流程
发表于 2020-11-23 16:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有装备都是自费购入或借用的,和所有商家并没有半点利益关系。欢迎转载,不过转载请提前@我下。
先说下观点:是否所有门都支持安装智能锁?是的,只要你的门能塞进去标准锁体,24*240mm的,剩下的就只是开孔切割固定的问题而已了。
————————————————————分割线————————————————————————
说下背景故事:家里十几二十年的老房子,08年翻新过,门那会没有采用国标锁,用的是普通的老式防盗锁,用的锁芯也是很老的估计A级锁。
    大概这样子的,也不太安全,家里老人老了,眼神不利索,开锁插钥匙总是要摸着锁孔,很不方便。所以还是换一个锁吧。
一开始并没打算换,直到无意中万能宝给我推荐了个这样的锁。
还别说,看着挺不错的,就问了老爸要不弄一个?他也觉得可以,毕竟方便嘛。
可是当我细心研究后发现,这种并不安全啊(不过这种对老门比较友好,开1个孔就能用)就一个小的减速电机控制伸缩锁舌而已,而且这玩意也不便宜啊,推送的是299一个基础版本,深水宝查了最便宜一个也要230左右。而且当入户门的话防盗远远不够用,公司做个会议室或者存东西的锁还可以,或者小区进户锁还行。那就继续看吧,结果就看到了指纹锁界的“小MI”,堪称“价格屠夫”啊,武匠J15&J16,带C级直插锁芯,想想应该还可以,评论也是差不多吧,那就加入购物车先,晚一些时候看看有无优惠。
等了几天,查资料发现,基本都是这样的配置,该有的有,其他胡里花哨的不适用的功能就没有,那就买它吧。
最后经过对比,又碰巧遇到双十一,权衡后看上了小益和武匠2个牌子,最后还是买了武匠,叠加优惠才180不到,到手测试了手感很可以,就是安装过程很是艰辛啊。
————————————————————————分割线—————————————————————————
工具篇
说了背景故事,现在开始实操了,既然要动工,工具就必须要准备好啊,不然开始一般门就不能用了,所以提前准备了一些东西:
1. 不锈钢开孔器,直径162024mm的各一个(因为便宜就买了这几个型号);
2. 宝塔钻/阶梯钻,有4-124-204-32的,基本一个4-32就够了,这东西日常家用开孔、扩孔、沉孔都很好用;
3. 100型角磨机+树脂切割片+打磨片4MM/6MM(我买了博世的4MM打磨下肉确实快);
4. 一字螺丝刀、十字螺丝刀;
5. 手电钻,含钴麻花钻4.5mm(开定位孔及攻丝用)+M5丝锥攻丝用;
6. 和同事借的电焊机,不知道后期用不用得到,反正工欲善其事,必先利其器,我就准备了。
实操篇
因为厂家并没有附送开孔图,只是于产品页上放了个不太标准的尺寸开孔图,我就自己用CAD画了下,等会一并在下面附送上,直接1:1等比例打印在不干胶纸上贴上门就可以开孔作业了。
碰到的难题有一下几点:
1、虽然有角磨机等工具,可是本人不是专业的,只是业余爱好折腾,对操作要求高的必须要先学习注意事项,就看了1天的角磨机操作教程(角磨机经验值+1),2天的电焊基础教程(最后电焊并没学成);
2、门的结构和现在不太一样,是用2MM的方钢条组成的,中间加插横梁加固和不锈钢管装饰等,开孔的时候门内先开的孔,碰到横梁不好操作,卡里面无法塞进去锁体,花费的功夫都是在开孔上了,真的花了很大的精力。所以老门不太建议你去弄了,太耗费精力了,还不如换一个标准的不锈钢门,深水宝才500左右一个门,当时是这么想的,要是自己改装废了,就重新换个不锈钢门好了。
基本老式门安装智能指纹锁的普遍流程方法:
1、官方指导要求安装尺寸是门厚度必须是40MM以上才可以(我家的是30MM)先开侧孔,把这锁体塞进去门板里面;
2、开锁体定位孔,武匠的一共开6个,配合不锈钢开孔器用手电钻开孔并不难,
这是我画的CAD等比例图,1:1打印出来在不干胶A4纸上就可以用了,非常好用。
3、调试对孔后就可以钻孔攻丝了,攻的M5的丝,直接用送的螺丝就可以固定
我家的门板太薄了,只有3cm,所以开孔后非常窄,只能一边攻一个丝,另外一个用不锈钢铆钉固定;
4、安装锁体测试功能了,看看是否顺滑,锁舌弹出是否准确无误,如果没问题就可以下一步开门槛固定孔了。有送锁舌导向片,对着尺寸在门槛上开孔就可以了;
5、上电池测试功能了。完结撒花......(我花了一整天的时间和老爸弄好了锁,从早上9点多开工,弄到下午5点才好,中间都没休息啊、、、中午怕扰民,不敢动静太大。主要是卡在开孔被横梁拦截,最后就是切开门内的铁板,对横梁切割,后再用电焊机焊上去,功夫不到家,一直焊穿铁板,最后还是用角铁螺丝固定在横梁上)。
看成品吧:
请自动忽视难看的焊点,我用不来电焊机。
功能篇
主要测试了几个常用功能:
1、测试物理开锁,成功。原装附送了2根折叠钥匙,插入锁芯可以开门,建议丢一根放车里,以备不时之需;
2、测试指纹开锁,成功。强烈建议一根手指多录入几次,提高识别率,我测试自己拇指录入了3次,就是相当录入3个用户指纹,开锁都是能识别成功的,速度0.5s左右,速度肯定没有手机那么快,处理器也不一样不是吗;
3、测试NFC卡开锁,成功。手机能模拟NFC卡片,可是无法开锁,小米MIX2S,可能卡片是加密的,放着有指纹,也用不到NFC,聊胜于无的开锁方式。
4、测试密码开锁,成功。管理员密码能开锁,家庭成员密码也能开锁。
5、测试防猫眼功能,成功,打开后只能从外面开门,门内无法开门。建议就是老式防盗门出门的时候都把防猫眼按钮打开,这样别人就无法拿钩子从里面开锁了。
6、测试反锁功能,成功。内里开了反锁,外面是无法打开的。
        真的建议有必要换一个指纹锁,不用带钥匙出门真的很可以,不一样的体验。这次折腾虽然很累,但是还是值得的,推荐动手能力强的可以试试。
写了这么多,其实如果你家是国标锁的话前后不用15分钟就能换好体验了,还是值得一试。
附上开孔比例图:
https://pan.baidu.com/s/1eMf9WO89kPAeR__n1cqukA 提取码: 8skb
补充内容 (2020-12-23 09:18):
50#更新了门槛导向片安装和填补指纹锁缝隙的方法,欢迎探讨。
参与人数 7家元 +171 收起 理由
myhaly + 20
家睦 + 60
cbng + 20 優秀文章
azzajazz + 20
hongo + 10 優秀文章
发表于 2020-11-23 16:57:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2020-11-23 17:05:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 17:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 17:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 19:54:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-23 20:59:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-23 20:59:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-23 21:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 21:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 09:05:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-24 09:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 09:53:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-24 10:26:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 12:07:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 12:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 13:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 13:14:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-24 15:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 16:25:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 01:46 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
