查看: 3838|回复: 5
[电脑] 罗技MX1000鼠标不完美修复充电功能
发表于 2020-11-25 19:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
撕逼鱼上捡来的尸体三具,功能完好、电池损坏一具、功能缺陷、电池损坏一具、被九阳神功震碎内脏一具。第一具已经装上新电池,满血复活,第三具拆了些配件,其余的扔掉,现在要对付的是第二具。
第二具的充电功能有问题,不管啥电池,装上去要不了两分钟就显示充满,跑马灯常绿,但电池电压只有3.7左右。之前也发过贴子向大神们请教,说是顺着LTC400242管理芯片往外查,问题很容易解决,无奈基本功太差劲了,看了许久也没搞明白。
所以就有了这次不完美的修复。
既然此问题与LTC400242有些关系,那在充电时跳过400242会怎么样?毕竟电池本身有保护板,充电器也有保护功能。
在主板上找到电池负极,查看400242的资料,2脚为输入,所以就这样了。
主板电池插座旁边有三个检测点,中间是正,左边是负,直接焊线在主板正负点上,充电电池约有750ma,感觉偏大,毕竟电池容量也才不到1000。如果利用400242的2脚为输入正极,充电电流在450ma左右。
问题是充电时,鼠标的跑马灯不亮,有没有充满电全靠自己看时间,毕竟绕开了充电管理芯片。强迫症可能有些崩溃,幸好我的强迫症很轻微。
直接焊在主板正负点上,充电电流较大,不确定有没有什么问题。
固定充电usb接口,在鼠标股沟里刚好可以放进去,然后开个菊花,AB胶侍候,完事。从头到尾不超过两根烟的时间
参与人数 6家元 +79 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 可以找一个5脚充电芯片换上
aacyxjz + 6 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
10655188 + 5
trg13 + 20
发表于 2020-11-25 21:35:17 | 显示全部楼层
生命就在于不断折腾了,希望你继续坚持了:lol::titter:
发表于 2020-11-25 22:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥不把第三只的ltc芯片换到2号
发表于 2020-11-25 23:43:33 | 显示全部楼层
服气,很烦这种要充电座的鼠标,这样也好,再不行再上4056。
发表于 2020-11-25 23:56:34 | 显示全部楼层
外接电池一样玩
 楼主| 发表于 2020-11-26 13:09:13 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-11-25 22:25
为啥不把第三只的ltc芯片换到2号
想过,没试过。感觉400242这种东西应该没那么容易坏,我觉得可能是外围零件出了问题。6、7脚旁边那个R150贴片电阻的阻值偏大,万用表测量大约是10欧的样子,不过我这万用表的准确度究竟如何也是问题
GMT+8, 2025-7-23 06:50 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
