查看: 4052|回复: 33
[工仪] 论坛买的洋垃圾功率计,不显示,比葫芦画瓢换了一个CBB电容,还是不行....
发表于 2020-11-26 23:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛买的洋垃圾功率计,不显示,比葫芦画瓢换了一个CBB电容,还是不行。
前几天发帖问了下我的普彩功率计,几位大神帮忙解答了,换了一个cbb电容器,好了。再次感谢几位大神帮助@kyhwhb  @bxp2001 @2maliao @lookball @qrut
原帖地址https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=213194&extra=
现在又有个问题,这个功率计是110V电压下使用的,CBB电容耐压是250V的。卖家说用在220V里面没问题。我就直接插电了,结果不显示,长时间插电后CBB电容发热,我就以为是它坏了,然后把买给普彩的CBB电容换上去一个,耐压也提高了,结果还是不显示,想再请各位大神帮忙分析分析,怎么测试找出故障点?
参与人数 2家元 +11 收起 理由
ksj197706 + 5 电容容量减半
hongo + 6 歡迎探討
发表于 2020-11-26 23:51:40 | 显示全部楼层
稳压二极管短路了,不然电容不会发烧的
发表于 2020-11-26 23:55:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不能叫洋垃圾,这是国产垃圾。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-26 23:57:08 | 显示全部楼层
110V的,CBB电容容量减半就差不多了,耐压还是要400V的,可以用两个684 250V串联提高耐压,串联容量刚好是一半:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-26 23:59:21 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2020-11-26 23:51
稳压二极管短路了,不然电容不会发烧的
就是那个D2稳压二极管吧,这个阻容降压电路应该是给芯片供电的,我接把稳压二极管去掉,直接给个5V电压试试
 楼主| 发表于 2020-11-27 00:05:53 | 显示全部楼层
乐乐#“”~~ 发表于 2020-11-26 23:55
这不能叫洋垃圾,这是国产垃圾。
应该是洋垃圾,插头规格就不是国内的,关键就是使用电压也不是国内的
 楼主| 发表于 2020-11-27 00:08:35 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-11-26 23:57
110V的,CBB电容容量减半就差不多了,耐压还是要400V的,可以用两个684 250V串联提高耐压,串联容量刚好是 ...
我买了几个耐压400伏的684,两个串联也可以吧,耐压800V更安全(✪▽✪)
 楼主| 发表于 2020-11-27 00:09:26 | 显示全部楼层
稳压二极管短路了,不然电容不会发烧的
没拆D2量了下,没有短路,具体好坏不知道怎么测,不过确实没有短路
发表于 2020-11-27 00:11:40 | 显示全部楼层
D2端电压是多少
 楼主| 发表于 2020-11-27 00:14:09 | 显示全部楼层
没敢带电量,不拆机量的是一边0.6V,一边1.4V,用二极管档量的
 楼主| 发表于 2020-11-27 00:29:58 | 显示全部楼层
实测了一下,12.09V,是不是已经把芯片烧了?
发表于 2020-11-27 00:34:09 | 显示全部楼层
用可调电源在标注 10V耐压的电解电容两端加上3v 或者5V  直流  注意正负极    要是没有显示就可以丢垃圾桶了
 楼主| 发表于 2020-11-27 00:39:22 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2020-11-27 00:34
用可调电源在标注 10V耐压的电解电容两端加上3v 或者5V  直流  注意正负极    要是没有显示就可以丢垃圾桶 ...
我再试下,刚才试了稳压二极管两端电压12V多,电压怎么这么高?是因为原来设计的110V我接在了220V上吗?
发表于 2020-11-27 00:46:28 | 显示全部楼层
用阻容降压计算器算得220V 50Hz 684电容电流47mA,110V 60Hz是28mA,换474电容电流为32mA比较合适。另外测一下排针5V是否正常?
 楼主| 发表于 2020-11-27 00:50:20 | 显示全部楼层
分别给那个耐压10v的电容家了3V,5V电压,都没有亮起来,悲剧
发表于 2020-11-27 00:56:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国内生产,出口版,糊弄人而已,闲鱼上很多这种电子垃圾。
 楼主| 发表于 2020-11-27 00:59:05 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-11-27 00:46
用阻容降压计算器算得220V 50Hz 684电容电流47mA,110V 60Hz是28mA,换474电容电流为32mA比较合适。另外测 ...
我用可调电源给板子上耐压10V的电容供电5V,排针上的5V也是5v,正常。不过此时没有接那个CBB电容。要不我拿两个684电容串联再试试,
 楼主| 发表于 2020-11-27 01:06:32 | 显示全部楼层
两个684电容串联了,还是没亮,D2稳压二极管两端电压12V,看来是没问题的,就应该是12V的
 楼主| 发表于 2020-11-27 01:08:46 | 显示全部楼层
用两个684电容串联之后,D2两段电压还是12V,排针上的12V,5V都正常
发表于 2020-11-27 07:09:55 | 显示全部楼层
看看那个被热缩管包着的保险
GMT+8, 2025-5-11 22:57 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
