查看: 6888|回复: 12
无治WZ5005可调电源模块的使用体验
发表于 2020-11-27 19:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间论坛做活动也跟着入了这款电源模块,折腾了近半个月发现不少问题,所以这贴纯粹就是开喷的。说实话,这款电源硬件设计还过得去,不说什么精度,纹波,保护什么的东西,至少我一顿非正常使用没有搞炸机说明硬件设计值得肯定。但是软件做的实在不敢恭维,具体会在贴中细说。
收到电源模块的前段时间基本都是折腾供电和外壳,期间简单测试了一下满载,短路等操作。实测带电炉丝250W满载半小时非常稳定,空气自然散热下,散热片用人肉温度计测试在50度左右,略微烫手,各个电容和电感温度也都能接受。说明硬件设计上肯定留有一定余地,额定功率下正常使用无压力。
因为这个模块非常小巧,只手可握,一开始就没打算接市电供电。正好手上有一堆充电宝的鼓包拆机电池,经过充放电测试容量基本都在80%以上,而且大小正好比模块小一点,按模块尺寸设计外壳,可以刚好放下。模块的供电在6-55V,实测60V也不会炸,所以决定用13串供电,也就是4.4*13=57.2V,随后从老*家淘来个电动车电池组13串保护板,虽然保护板是给4.2V电池用的,但是被我一顿短路冒火花,导致输入保护好像坏了,怎么充都不保护了,那正好可以给4.4V电池充满了。
外壳很难配到现成的,肯定只能自己动手3D打印了。画了两版,第一版想着节省材料,抠了很多坑,而且想尽快打印,开了3倍打印速度,结果打印出来惨不忍睹。而且尺寸预留不大,鼓包电池充放电过程中发热也是比较大,“热胀冷缩”之下把外壳给顶破了,所以又修改了第二版。
上图便是最终成品了。因为后段部分全是电池,散热孔开在后面毫无意义,所以只好开在顶部了,可能不够美观,但实用为主。至于为什么要加个开关,因为该模块按键关机后仍然会工作,实测在0.3-0.4W,与客服求证后给出的值是0.3-0.6W,用市电供电肯定不在乎这点功耗,但电池供电就不行了,所以加了个硬件开关。
上图是和RD6006对比,RD6006是市电供电,电源模块太大,所以高了一截,本来想在下面加2个USB输出的,不过外壳也是设计的非常紧凑,放不下就这样吧。
上图是鼓包电池组和13串保护板,想必有朋友认为鼓包电池不安全,不过这一套加起来不超过150元,万一炸了也不算心疼,门口就摆着灭火器,你给我炸一个看看?
电池都是经过超载充放电循环的,烫手也没炸,貌似是力神的电池,质量还不错。
以上纯属扯谈,下面说软件设计的问题。
昨晚给一个4.2V的小电池充电,充了一会儿后临时有事断开电池,发现模块输出电压竟然跳到5.4V了,并且一直居高不下,这尼玛当时我就惊呆了,因为这里也发不了视频,反正我也不是来黑这模块的,事实便是如此。随后调整输出设定值,实际输出值仍然比设定值大1V多,后来调整到3V以下后恢复同步了。当然,我不知道到底是输出真的飘了还是ADC采样故障,这种基本的问题实在是让人对这模块安全性有所怀疑,万一我没注意输出值充爆了电池怎么办?
上图为输出值大于设定值,也就是昨晚这个问题让我不得不来喷了,之前还发现一些问题也就在这一起说了。
OVP保护功能不知怎么突然就坏了。刚拿到模块时测试是没问题的,现在一点反应也没有了。。。
然后电压设定不能为0,最小为0.01V,设定值个位、小数点后1位、小数点后2位逻辑有问题,当个位值不够减的就不动了?如果想要设置0.1V,不能先通过个位调到0V,然后调整小数点后1位到1得到0.1V,必须先调整个位到0,然后再调整小数点后1位到1,再调整小数点后2位到0得出0.1V,具体还得亲自尝试一下就知道了。
调整设定值时,V-SET设置会自动退出,这特么逗我呢,还能自动退出???一般给负载供电,都是看着负载,手拧着旋编,拧着拧着感觉没反应了,半天才反应过来已经自动退出设置了。
额外插一句旋编手感不够脆,顿挫感不够强烈,有粘滞感觉,而且反馈声音也不够脆,延音过长。
屏幕显示效果其实还不错,一开始我以为这是IPS全视角显示屏,毕竟四个方向都看了看非常清晰,后来仔细看看,好像并不是。虽然分辨率低,但是图标素材实在设计的不行,部分字体有抗锯齿效果,大部分是纯粹点阵字体,在这种低分屏上就不应该加抗锯齿效果,结果就是越仔细看越不清楚。UI设计是一个好的产品的体现,这方面确实有待加强。
显示效果支持数值显示和波形显示,想必出发点是好的,但波形显示效果,简直没谁了,特别是波形显示下再调出设置界面,一片糊。而且发现波形与纵向背景虚线重叠时,有可能虚线消失,这也是个程序上的问题。
调整设定值时,方向键上下就无响应了,如果旋编坏了,那就彻底凉了,既然调整时不让切换显示界面,至少加个能上下增减数值的功能吧。
关机键的渐变灯不够顺滑,这点想必使用过的都发现了,综上所述,均为程序小毛病,得治,不能无药可治,更不能无为而治。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
挣钱买刀 + 20
发表于 2020-11-27 20:10:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 20:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 20:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 21:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 22:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 23:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-29 10:24:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-29 11:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-29 20:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 20:53:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-23 16:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 15:08:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-6 14:31 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
