查看: 7241|回复: 23
[维修] EA111 1.4T DSG排放故障灯亮,有遇到相同故障的坛友么
发表于 2020-11-28 13:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
EA111 1.4T  DSG 车型!
19万公里了,虽然顿挫感,原本只有三档升四档时体现,现在各个档位上都有可能了,但还没有被扔到路上过;
但是最近发动灯排放故障灯会亮起来了,有时候要连着亮两天,有时候车冷了,再重新启动就灭了;
后面总结发现亮的现象都是在冷车的时候,踩着刹车等红绿灯,起步升的时候顿挫了下就亮了; 故障码如下;
有遇到相同故障的坛友么,你们都是怎么解决的,洗过节气门无效,亮灯的时候油耗感觉没有变化,车子的动力也没有变化;
感觉也不是氧传感器故障啊,难道跟离合器的顿挫有关?
找到 1 个故障码:
005668 - 要求-故障灯开
               P1624 - 000 - 主动 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100000
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 3
                    自动重置计数器: 255
                    里程: 190021 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2029.14.23
                    时间: 17:08:48
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 1479 /min
                    负荷: 13.3 %
                    车速: 1.0 km/h
                    温度: 59.0*C
                    温度: 27.0*C
                    绝对压力: 1020.0 mbar
                    电压: 14.224 V
就绪状态: 0000 0000
补个故障灯图片,没有拍照片,网上找来的!
补充内容 (2021-9-18 13:59):
修好有一阵子了,看到贴子来补充一下!
在21万公里的时候先换了离合器、机电单元(电路板未换)故障消失;
补充内容 (2021-9-18 14:01):
补充还有字数限制的,为什么会换离合后更频繁,应该机电单元动作不到位还是什么,一直不明原因;
再有同款建议,先调整双离合间隙,再换机电
参与人数 5家元 +100 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
8139 + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 歡迎探討
发表于 2020-11-28 14:25:03 | 显示全部楼层
换火花塞或者清理积碳或者换皮带 我猜的
发表于 2020-11-28 15:09:22 | 显示全部楼层
考虑一下火花塞的问题。
发表于 2020-11-28 15:24:31 | 显示全部楼层
正时皮带换过了吗?
 楼主| 发表于 2020-11-28 15:36:52 | 显示全部楼层
samjml 发表于 2020-11-28 15:24
正时皮带换过了吗?
是正时链条的,没有换过!
 楼主| 发表于 2020-11-28 15:38:32 | 显示全部楼层
nb267213667 发表于 2020-11-28 14:25
换火花塞或者清理积碳或者换皮带 我猜的
车辆平均50%的高速,10多万没洗的节气门,还是比较干净的!
是正时链条的。
火花塞得查查多久没换了,应该是有一个上次没拆下来就没有换,要检查一下看看!
发表于 2020-11-28 15:43:57 | 显示全部楼层
说一下我的经历:换了一次火花塞,过了没多久,老是报故障,特别是急加速的时候更甚,也会顿挫,用电脑读取故障码提示缺缸,因为刚换的火花塞,就考虑是点火器问题,更换了还是不行,最后拆开火花塞一看,陶瓷有裂痕,再次更换火花塞之后故障消失。白白浪费了我的一个原装点火器:sad:
发表于 2020-11-28 18:53:48 | 显示全部楼层
先清理一下节气门,进气道再说,有的时候节气门脏,关不太严也会啥问题都有
发表于 2020-11-28 22:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三缸点火线圈故障,外观看不出来什么,4个全换了,花费320。
 楼主| 发表于 2020-11-30 10:02:56 | 显示全部楼层
lxthx 发表于 2020-11-28 18:53
先清理一下节气门,进气道再说,有的时候节气门脏,关不太严也会啥问题都有 ...
节气门,洗过了,不脏,因为基本上每天都跑高速,十来公里没洗过也还是比较干净的!
 楼主| 发表于 2020-11-30 10:10:42 | 显示全部楼层
smzhudong 发表于 2020-11-28 15:43
说一下我的经历:换了一次火花塞,过了没多久,老是报故障,特别是急加速的时候更甚,也会顿挫,用电脑读取 ...
你这故障现象是什么呀?也是排放故障灯会亮么?
 楼主| 发表于 2020-11-30 10:11:38 | 显示全部楼层
像这你个还能有相对具体一点儿的,其实可以买一根,每个替换测试一下!
发表于 2020-11-30 11:15:26 | 显示全部楼层
就是急加速的时候发动机的故障灯会亮,有顿挫,熄火重启故障灯消失,读取故障码提示某一缸没有点火,最鬼的是比如提示3缸缺火,把3缸的点火器换到2缸,会报2缸缺火,结果换了点火器也不行,最后才查出来是火花塞的问题
参与人数 1家元 +5 收起 理由
sunnyquan + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-11-30 11:17:38 | 显示全部楼层
smzhudong 发表于 2020-11-30 11:15
就是急加速的时候发动机的故障灯会亮,有顿挫,熄火重启故障灯消失,读取故障码提示某一缸没有点火,最鬼 ...
了解,感谢分享经验!
发表于 2020-11-30 19:42:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个没其他报错,还是先检查废气阀,其次氧传感器
 楼主| 发表于 2020-12-1 15:27:18 | 显示全部楼层
发动机的就这个了。变速箱部份也有报错!
找到 1 个故障码:
005981 - 离合器1意外打开
               P175D - 000 -  - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100000
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 11
                    自动重置计数器: 38
                    里程: 189983 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2029.14.23
                    时间: 08:13:60
发表于 2020-12-1 20:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2020-11-30 10:11
像这你个还能有相对具体一点儿的,其实可以买一根,每个替换测试一下! ...
症状和13楼一模一样,只不过我换了点火线圈就好了。为了省事,直接换一套,目前再没出过故障码。
发表于 2020-12-3 14:27:34 | 显示全部楼层
手动档的奇瑞也出现过,离合器磨损打滑,急加速剧烈耸动时,发动机故障灯闪烁,抖得小没问题
 楼主| 发表于 2020-12-3 15:50:27 | 显示全部楼层
kfmao 发表于 2020-12-3 14:27
手动档的奇瑞也出现过,离合器磨损打滑,急加速剧烈耸动时,发动机故障灯闪烁,抖得小没问题 ...
看来真可能是离合器磨损严重的抖动造成;
我的故障现象和楼上所述都不相同!
发表于 2020-12-4 15:17:45 | 显示全部楼层
建议换火花塞,8w km 高尔夫,火花塞用了4w KM了,怠速不规律抖动,急加速顿挫,急加速闪发动机黄灯,闪灯后缓开1分钟,灯就不闪了。拆开看火花塞,四个都间隙大了,大约到1.5mm,正常的大约0.7mm,电极烧的差不多了。换了火花塞之后一切都舒畅了。火炬的火花塞便宜,但是比起原厂bosch不耐用,后面还是花200多买boch原厂算了。
GMT+8, 2025-9-28 04:42 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
