查看: 11572|回复: 12
[音响] Tronsmart蓝牙便携音响电池挂了,拆开发现做工不错
发表于 2020-11-30 20:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
出门10多天,回来不知为啥坏了,出门前记得关了。插电充电指示灯闪烁,拆开发现电池没电了,一点电压都没了,尝试8.4V直接接电池,没反应。
tronsmart的2寸蓝牙音响,20Wx2,7.4V电池,电池有3300mah,号称能播放12小时。平时都是插电用,不知为啥就坏了,用了1年多。买的时候300多,拆开发现做工不错,用料厚道,细节用心,可惜电池坏了,不能开机。
正面照,本来有个铁网,早拆了,典型的2个电源加被动振膜,小音响全靠被动振膜带来低音,是密闭箱,效果还不错,里面还有ADC芯片调音。
后面再来一个被动振膜,接口,8颗螺丝。 MicroUSB 5V输入,AUX,microSD,支持读卡器功能。外壳包了泡棉,外面还有个铁网,很久之前拆了,不能复原,扔了。
上面的控制面板,是非触的,通电有白光,芯片打磨了。
个人觉得很难用,特别是调音量,它是手指在那个条划,特别难控制,还没关机音量记忆,所以平时放桌子上不关机,关机后开机要手动切到AUX,这么贵的产品不应该,特别是里面有复杂芯片,实现这些功能不难。
音响的前后2部分结合位有泡棉摸具也特别设计了,电池放里面,跟喇叭一起,电路板放外面,接线处有封胶,里面的线也包了泡棉。用心。
3300mah 18650电池串联组成7.4V电压,因为输出功率是20V,3.7可能带不动,3300mah单节18650也是下了本,找了下替换电池,30块左右。180525这个数字找不到信息,某宝直接搜搜不出。还以为那是电池型号:sweat:。
单元特写,2寸20W说实话发挥不出,放这么小的口径声场出不来,品牌搜不到。
小房间用用还不错,大空间用效果不好。一起用索尼更小的音响,12W,也靠低音堆出来的效果,闷。
复杂的电路,明显跟便宜的蓝牙音箱不一样,各种调试点。
蓝牙芯片右边,炬芯ATS2815,多功能芯片,带DAC ADC,支持TWS读卡器功能,只是USB1.1是什么鬼,读卡器功能也就哄你开心。
双2200uf大电容好评。
PCM1808,ADC,也就是对AUX进行了ADC,为了调音?
mk25d80btig查不到。
awf7zf查不到,电源芯片?
TDA7Y,TDA7系有很多,这究竟是哪个。
新塘NPCP215FA0YX ,20Wx2功放,还支持MAXX音效。
这么好的音响光拆单元出来可惜了,电路和箱体都不错。准备买个电池换试试。
参与人数 5家元 +69 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
夏日风采 + 3 国产用新塘,就算中高端了。
xmmz + 10
家睦 + 30
兔包公 + 6 原創內容
 楼主| 发表于 2020-11-30 21:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 22:06:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 22:38:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 22:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 22:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 22:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 15:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-12 16:44:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-13 12:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-13 13:23:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
夏日风采 + 3 国产通病!死不悔改!
发表于 2020-12-13 15:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 10:09:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 09:09 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
