查看: 17387|回复: 119
[另类] 对自己下手狠一点~自制超级点痣笔
发表于 2020-11-30 23:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码坛友嘛,为了面子,都玩点痣笔点痣。有一天我逛论坛的时候心动了,翻箱倒柜找来一点电子零件,D一个超级强悍的点痣笔。
首先准备一块洞洞板:
找来一个高频变压器,消防应急灯上拆的:
看这个体积,应该能输出10~20W功率,比普通点痣笔的小线圈威力大:
另一个角度看看:
剪下一块板子:
安装高频变压器:
侧面:
找来两颗D882晶体管:
焊上去,搭成半桥自激式升压电源:
焊上偏置电阻、瓷片电容、电感等:
反面焊好走线:
5V通电试验:
电路待机状态0.16A:
放电状态最高可超过2A,图中抓拍到的1.6A:
试了一下,火星四射,威力贼大,比点痣笔强悍多了:
找来一块废板:
拆下长条形接插件:
作为升压器的电源输入接口,正负极各2线,还有一线作为控制:
焊上输出线和高压限流电容:
反面抹掉多余铜箔防止高压放电:
找来一条接插线,方便接直流电源:
定义如图,正负各2,中间线作为控制线,串入不同电阻接入正极有不同的威力:
电路原理图:
接上苹果充电线(线有破损了,就当废物利用):
高压输出端接2鳄鱼夹,并做好绝缘固定:
找来2颗废打印机插头上的螺钉,后面有塑料绝缘(手拿的地方),作为点痣电极用:
杆子凸起部位夹上鳄鱼夹,接到高压端:
威力猛如虎,铁片都能烧红:
至于点痣效果,得发挥大家的想象力了,图片过于重口,就不发了,可参考坛友的帖子:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=80493
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=209230
THE END
参与人数 15家元 +1245 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
switch131 + 30 男人,要对自己狠一点!
中心小学 + 20 原創內容
熒光燈鎮流器 + 20
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2020-11-30 23:30:54 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 23:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 23:38:09 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-30 23:38:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 00:06:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 00:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 00:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 00:46:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 00:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 00:50:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 01:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 01:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 03:54:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 06:52:04 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +16 收起 理由
suhaiyuan + 10
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2020-12-1 07:59:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 08:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 08:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 09:11:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 19:55 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
