查看: 11090|回复: 53
[电源] 拆解群光电子12V电源并分析电路(SuoDi EPS10R1-16)
发表于 2019-4-2 14:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观 也不知到哪里用的。
反面
皮榔头一顿后
板子,看起来还算可以
输入热敏 压敏 保险 emi全齐
emi电路比较特殊,两路电感分别并联由两颗稳压管和电阻反串的共模电感反电动势吸收电路。
4n60的开关管,又一个比较特殊的地方,高压输出电容后也串了个保险。
还一个比较特殊的地方,高压滤波用了红宝石电解,但是耐压只有250v,不知怎么想的,虽然电容有余量,但高压直流峰值也是310v左右了,这样勉强用也是不利于电容寿命的。
辅助供电两路串接结构,俩电容被一颗二极管隔离。
再次出现比较特殊的地方,输出滤波没有采用常见的π型滤波,而是用了一颗共模磁环。
取样放大也是TL431
输出滤波余量倒是挺大
输出整流肖特基
反面
两颗电阻和前面稳压管串联,用于共模电感反电动势吸收。 还增加了放电间隙 感觉这个电源特别重视emi和尖峰干扰。
启动和控制电路,用了一颗6脚pwm。
mos驱动电路外围, 左面圆圈是y电容电荷泄放电阻。
二次侧取样 反馈放大。
输出整流管也并联了rc干扰抑制电路
测试一下 电源标称3.5a ,输出引线较长压降较大。
实际只跑到2.5a就保护了,输出最大30w ,竟然存在虚标?实际上这个电源跑3.5a一点儿问题没有,只是内部电流取样电阻限制了最大输出电流,2.5a时外壳只是温温的。
此贴结束,谢谢观赏~
参与人数 47家元 +813 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 我有些LED 40瓦电源烧了的,.
10655188 + 20 謝謝分享
kkdkj + 14 謝謝分享
bzx8086 + 14 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-4-2 14:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 15:06:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-2 15:07:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
411183343 + 20
 楼主| 发表于 2019-4-2 15:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 15:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 15:33:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 17:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 19:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 19:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 19:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:15:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:15:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:16:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 22:05:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 08:26:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:34:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:35:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 16:02:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 11:43 , Processed in 0.266201 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
