查看: 3107|回复: 12
[家电] 一个黑白小电视
发表于 2019-4-2 16:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
@衡水家维 突然之间不显示了,我应该从哪里查起
主芯片是CD5151CP
灯管没有电压,
那个d362是行管吧,中间有10v,两端没有电压
开机待机电流190ma,主控20角电压8.87v,19角5.2v,18角5.5v,17角2.8v
万能表20k欧档,黑笔接地20脚1.24,19,18,17脚无穷大。
红笔接地,20脚0.85,19,18,17脚无穷大
是不是集成块坏了???
感谢衡水家维,找到问题了,看最后一张图,是那个电位器接虚,用螺丝刀捅一下就亮,问题是上哪找个换上呢?------------------
修好了,看最后一张图,重新焊接一下电位器就行了
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ch104517745 + 20 当年,我也有一台。插卡打游戏。好棒.
modelsniper + 20 当时公司也看到一个这种没人要直接扔了主要.
发表于 2019-4-2 17:08:53 | 显示全部楼层
好可爱的黑白小彩电
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 我很贊同
发表于 2019-4-2 17:28:41 | 显示全部楼层
这玩意还修它干嘛?
发表于 2019-4-2 18:02:08 | 显示全部楼层
三无?有光栅无图像?还是其他?
发表于 2019-4-2 18:33:46 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2019-4-2 17:28
这玩意还修它干嘛?
我觉得是爱好吧,人总不能只吃唱拉撒吧。
 楼主| 发表于 2019-4-2 19:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-4-2 18:02
三无?有光栅无图像?还是其他?
有声音,无光栅无图像
发表于 2019-4-2 20:10:31 | 显示全部楼层
netmeet2 发表于 2019-4-2 18:33
我觉得是爱好吧,人总不能只吃唱拉撒吧。
好吧,这个理由很充足
发表于 2019-4-2 22:12:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摸一下行管温度,无温升是行电路没有工作,查行振荡,行推动电路。温升过高行输出变压器,偏转线圈,变压器次级负载短路的可能性较大。
发表于 2019-4-3 07:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个灯丝是直流电源供电的吧
 楼主| 发表于 2019-4-3 08:14:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2019-4-3 07:43
这个灯丝是直流电源供电的吧
灯丝是接在高压包上的
发表于 2019-4-3 12:55:28 | 显示全部楼层
这不有不用手机上的嘛,这倒好,就一个主题,也好找倒是
这毛病,主要是行不工作,或者灯丝断,灯丝供电没有等等,可以拔下尾板,测一下灯丝3,4脚是否通,然后测尾板对应的脚,是否也通,因为有高压没灯丝也白费,为了验证有无高压,可以测一下尾板6,7脚,往往6脚加速得有100V上下,7脚看显像管去,有的接6,有的接地,如果灯丝亮,(从尾板这边可以看见一点橘黄)且有加速电压,说明高压震荡基本上有,这时候将尾板2脚对地,看是否出光栅,如果有,说明是亮度控制那边的事,查电位器,大体这些应该够了,如果没有高压,再另说
因为行震荡在5151里边,有条件当然最好示波器测一下,没条件就只好用表测一下行频-H.HOLD(译作行保持)电位器是否坏,5151对应的行输出脚外接元件是否虚焊,以及行震荡相关的元件是否有损毁,有的机器是行推动采用变压器推的,但是现在的机器貌似行推动变压器都不见了,可能是用电容耦合的了,我以前发过一个给朋友修这玩意的帖子,有厂家的电路图可以参考。行推动的C电压多少,反正行输出管的中间10V肯定是没工作起来,或者你的表测不出,应该远比10V高,那才是震荡起来了。实在不行,换5151试试
发表于 2019-4-4 05:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scfan 发表于 2019-4-3 08:14
灯丝是接在高压包上的
有中压不
发表于 2019-5-28 11:16:54 | 显示全部楼层
这个老式小电视还带收音机功能?
GMT+8, 2025-8-13 04:03 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
