楼主 |
发表于 2020-12-21 14:25:45
显示全部楼层
#include "reg51.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;//对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;//对数据类型进行声明定义
sbit P30=P1^0; //数码管第1位
sbit P31=P1^1; //数码管第2位
sbit k1=P1^6; //将单片机的P3.2端口定义为时间加
sbit k2=P1^5; //将单片机的P3.3端口定义为时间减
sbit k3=P1^7; //将单片机的P3.4端口定义为检测点焊笔
sbit out=P1^4; //驱动脉冲输出
//数码管真值表//
u8 code LED_CODE[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //显示0~F的段码
u16 Cntms1=0,Cntms2=0,num1,num2;ke;
u8 num; //定时变量=毫秒
void Delay(unsigned long int t)
while(--t);
/*===加按键检测===*/
/*当此函数检测到有效按键时返回1,没有检测到有效值时返回0*/
bit skey0(void)
static unsigned char a = 0;
if(k1 == 0) //如果检测到按键引脚有低电平,记数变量开始累加.
if(a < 50) //控制延时计数返0,因为当按键不松开时,j一直在累加
a++; //CPU每检测到一次按键引脚为低电平0,j就累加1次.
else //如果按键没有按下或者按下后有高电平(抖动)j清0
a = 0;
if(a == 49) //如果变量j的值累加到49,说明按键已跨过抖动区.
return 1; //返回1,说明已检测到按键有效值.
else
return 0; //返回0,说明没有检测到有效值.
/*===减按键检测===*/
bit skey1(void)
static unsigned char i = 0; //定义静态变量,用来记录延时用.
if(k2 == 0) //如果检测到按键引脚有低电平,记数变量开始累加.
if(i < 50) //控制延时计数返0,因为当按键不松开时,i一直在累加.
i++; //CPU每检测到一次按键引脚为低电平0,i就累加1次.
else //如果按键没有按下或者按下后有高电平(抖动)i清0
i = 0;
if(i == 49) //如果变量i的值累加到49,说明按键已跨过抖动区
else
bit skey2(void)
static unsigned int l = 0; //定义静态变量,用来记录延时用. unsigned long int
if(k3 == 0) //如果检测到按键引脚有低电平,记数变量开始累加.
if(l <5000) //控制延时计数返0,因为当按键不松开时,i一直在累加
l++; //CPU每检测到一次按键引脚为低电平0,i就累加1次.
l = 0;
if(l == 4999) //如果变量i的值累加到4999,说明点焊笔已经做好准备,可以焊接了.
else
数码管动态显示程序
void display()
static u8 i=0;
if(i==0)
P30=1;
P31=0;
P3=LED_CODE[num/10];
for(ke = 0;ke <100;ke++); //延时一段时间
P31=1;
P3=0Xff;
i=1;
else
P31=1;
P30=0;
P3=LED_CODE[num%10];
P30=1;
P3=0Xff; //消隐
i=0;
//主函数//
void main()
bit m = 0,m1 = 0,m2=0; //声明一个位变量.用来存储按键状态.
unsigned char i;
out=1; //初始化输出端口
num=40;//定时变量赋初值
k1 = 1; //加按键输入端口电平置高
k2 = 1; //减按键输入端口电平置高
k3 = 1;
while(1) //主循环
m = skey0(); //采集加按键
m1 = skey1(); //采集减按键
m2 = skey2(); //采集按键
if(m == 1) //如果采集到加按键值.
if(num < 99)
num++; //计数自增
if(m1 == 1) //如果采集到减按键值.
if(num >1)
num--; //计数自减
if(m2 == 1)
{ for(i=0;i<2;i++) //加入 for循环,表明for循环大括号中的程序循环执行2次
out=0; //将P1.0口赋值 0,对外输出低电平
Delay(num*50); //调用延时程序;更改延时数字可以更改延时长度;用于改变输出脉冲时间
out=1; //将P1.0口赋值 1,对外输出高电平
Delay(3000);
display();//数码管动态显示
源码应该是这个,对应我上面的原理图,现在我做出来了,加减只有中间的数字会动,而且要按10次左右 |
