查看: 6687|回复: 30
[家居] 【裤子都脱了给我来这个】我这马桶没法加密封垫吗?在线等
发表于 2020-12-4 16:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为漏臭水,所以判断密封垫不行了。但是打开后发现下方是8字眼,而且原本就没有垫。买来的密封垫和地漏的尺寸可以配合,和马桶目测不行,这这这,然后是好?密封垫泡沫挖掉一块也感觉不行啊,会放不平马桶的感觉
【后续】
感谢楼下各位热心答复!
首先,白水泥、结构胶等比较难以拆除的,我甚至看到东南亚很多直接堆在水泥上的,一般来说不推荐。届时更换难拆。
我买的这个密封垫,类似油泥,比较容易塑形。如果稍微耐心些,可以美工刀抠出符合8字眼轮廓的。
但是我毛糙了,只是扣上去印个印记。手指把前端挖掉一些就用了。然后吸收大家意见,在地漏边上打一圈玻璃胶(事后感觉不够多,应该多打点的,马桶眼周边也应该涂一些);
对准位置后,发现不平。不平不是密封垫导致的,而是地面原本可能不平。然后在马桶后部垫了硬塑料片,找平。
四周打胶之前,按说不能冲水。我为了检测密封垫,冲了5次,如果密封垫压到位,应该可以冲的。然后发现:
大水,有轻微渗漏!不容易发现,用手电趴边缝上看的。小水没问题。唉,油泥上玻璃胶也打了,没法再折腾了。算了,只能打脚胶,收工先。
自我安慰:总比原先没有密封垫强?如果再漏,下回返工或者干脆换个马桶。
另外:加了垫,似乎冲力不如原先裸奔。可能和我这个地漏太浅有关。有码友说我用了移位器,其实没有。我这是老家的自建房,一楼,直接通地面出去的。
发表于 2020-12-4 16:52:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-4 16:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-4 17:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-4 17:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-4 17:41:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-4 18:59:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-4 19:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-4 19:26:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-5 06:50:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-5 09:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-5 14:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-5 15:34:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-5 17:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-5 19:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-5 21:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-6 01:04:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-8 16:35:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-8 16:39:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-8 16:40:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-3 03:04 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
