查看: 9478|回复: 17
[笔电] 修一台被微软放弃的surface go
发表于 2020-12-8 12:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司同事MM的,因进水无法保修,需要更换主板,报价1980元,MM放弃维修,原物寄回。我说要不我试试,用198元的价格抢救一下?MM欣然同意,今天就带过来了。
先上网搜一下,结果发现屏幕是用大量胶水粘住的,iFixit给出可修复指数仅为1分,遂放弃拆机维修的打算。看了一圈接口,除了专用的磁吸式充电接口,还有个type-c接口,嗯?type-c?好像也支持充电的!接上我的29W的PD充电器,可以给surface go充电了,这回给MM省大了,直接降到几十元钱了,买个PD充电器就OK了。
参与人数 6家元 +119 收起 理由
jf201006 + 19 原創內容
玛德陛下 + 20 謝謝分享
hgmn + 20
ljlun + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-12-8 12:34:08 | 显示全部楼层
哈哈  这个操作  666呀
发表于 2020-12-8 12:55:52 | 显示全部楼层
这相当于啥也没干:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-8 13:04:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2020-12-8 12:55
这相当于啥也没干
兄弟你怎么瞎说大实话呢?我不是做了个插的动作么?
发表于 2020-12-8 14:45:11 | 显示全部楼层
楼主你到底,插 了
谁?
 楼主| 发表于 2020-12-8 15:32:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2020-12-8 14:45
楼主你到底,插 了
谁?
你太顽皮了,我用type-c插头插surface go的插座了。
发表于 2020-12-8 19:08:32 | 显示全部楼层
这种typc电压多少的啊。。
发表于 2020-12-8 22:44:12 | 显示全部楼层
主要是现在的售后都是吃干饭的
发表于 2020-12-8 23:05:54 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2020-12-8 19:08
这种typc电压多少的啊。。
初始是5V,后面看用电设备协议握手是多少,电源就输出多少
发表于 2020-12-9 00:18:55 | 显示全部楼层
5v也能充,,typc以后接充电宝,20000ma就能增加一倍续航吗,以后电池不行就挂了充电宝解决问题
 楼主| 发表于 2020-12-9 07:02:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种typc电压多少的啊。。
我的是PD充电头,输出5V,9V和14.5V
 楼主| 发表于 2020-12-9 12:45:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2020-12-8 22:44
主要是现在的售后都是吃干饭的
非也非也,你想想,换个充电接口才多少钱?换个主板呢?要把利益最大化呀
 楼主| 发表于 2020-12-9 12:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2020-12-9 00:18
5v也能充,,typc以后接充电宝,20000ma就能增加一倍续航吗,以后电池不行就挂了充电宝解决问题 ...
PD充电器,不仅支持5V,还能输出9V,15V,最高可以20V,看充电器支持的协议了。
发表于 2020-12-9 13:27:30 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2020-12-9 12:45
非也非也,你想想,换个充电接口才多少钱?换个主板呢?要把利益最大化呀 ...
是啊,就前两天我的车发动机故障灯  手刹灯 ABS灯在启动状态下都亮,送4S店,放了四天,告诉我检测后ECU坏了,其它不确定,然后没在那修,拿到外面汽修店一看根本不是ECU问题,就是一般线路问题,简直无语,这利益最大化也太狠了!
 楼主| 发表于 2020-12-9 14:33:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2020-12-9 13:27
是啊,就前两天我的车发动机故障灯  手刹灯 ABS灯在启动状态下都亮,送4S店,放了四天,告诉我检测后ECU ...
4S店很多都不会修,直接换模块,没啥技术含量。
发表于 2020-12-12 11:09:51 | 显示全部楼层
又是MM,哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-12-12 16:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-12-12 11:09
又是MM,哈哈哈
对,还是个PLMM呢,
发表于 2020-12-15 15:17:34 | 显示全部楼层
测一下 说不定是接口内部进杂质了 surface这个口很容易进东西
GMT+8, 2025-5-11 23:39 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
