查看: 1170|回复: 0
[评论] 或许是一款承上启下之作,谈一加8T手机的设计系统与体验
发表于 2020-12-8 16:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一加现在已经是比较成熟的手机品牌了,近两年的产品在配置、设计等方面也不再过于激进,而且在确保旗舰级配置的同时,加入一些概念性的设计和功能,同时慢慢拉高价格,即便如此,一加这两年的机型依然很有吸引力,并且在游戏体验等方面还可以继续保持领先状态。
但是比较起来,一加本身的特色也在慢慢消失,不将就也在慢慢变成将就一下,尽管一加依然是那个全球都很受欢迎的品牌,但在这款最新的一加8T上面,因为少了个Pro,多少显得不够极致,特别是在很多细节上的设计,更是容易让人产生似曾相识之感。
包装依然霸气,但也廉颇老矣
大红色的包装盒是这两年一加的标志性设计,比起更早的白色包装显得更有活力,这种简约风的包装盒这几年也比较流行,毕竟一加作为线上为主的手机品牌,包装盒上也没必要说得太详细。
包装里面当然也依然是传统的结构,提供了数据线、充电器、保护套等配件,当然最重要的还是一加的贴纸、海报以及感谢信。这次充电器上面的重大升级也是看点所在,而且数据线也是成套配成了双USB-C接口,大大补足了一加8(Pro)系列的不足。
不过一加8T提供的保护套依然是老旧的透明版,实在是没有什么吸引力,相信绝大多数重视手感的一加用户都不会用这款保护套,所以放在里面多少有些浪费,还不如便宜20块实在,或者送给USB-C转3.5mm数据线,这应该才是不少玩家真正需要的东西。
当然了,一加也不妨把这种保护套改成盲盒形式,这样开箱的时候自然就多了很多惊喜。但是客观来说,一加的包装盒确实该升级了,虽然看起来虎背熊腰很唬人,但打开之后真的没什么不一样的。
设计轻巧自然,只是似曾相识
一加8T的整体设计和前面的一加8(Pro)确实有了一些不同,其中正面是对于屏幕结构的转向,背面则是摄像头模块的重组,两者应该都多少借鉴了其它手机的设计思路,同时在一些很琐碎的细节上,还是保留了一加的一些设计风格,不至于遮上一加Logo就分不清了。
这款手机的正面用上了直板屏,很多人都说曲面屏容易误触,但基本没有人能拿出具体的实验数据,毕竟直板屏的边框也非常窄,而且一加8T还有2.5D弧度,同样比较容易误触,所以在屏幕结构这方面的选择,更多应该还是基于成本上的考虑,而且一加8T内里还保留了120Hz刷新率、HDR10+和8192级自动亮度等绝活。
和之前一样,一加8T在前置摄像头这部分,还是采用了左打孔的结构,而且和一加8(Pro)相比,打孔的位置和直径几乎没有任何变化,这与其他打孔技术更好的机型相比,还存在不小的差距,实际上中间打孔无论是阅读效果还是拍照体验,表现都要比左打孔更好一些。特别是对于一加8T来说,前摄几乎毫无升级的表现难免有些遗憾。
另外一加8T屏幕这一面对于边框的控制表现还不错,不一定是比较极致的水平,但看起来比较舒服,并且顶部的扬声器也得到了妥善的处理,视觉上对屏幕的影响比较小。
对于一加8T的后置摄像头设计,应该很多人都有所指谪,尽管面对多摄的空间需求,一加8(Pro)的中间竖置设计已经显露疲态力有未逮,但直接转为已经变成脸盲设计的矩阵四摄设计,而且还放在脸盲首选的左上角,这样遮住一加Logo之后,还真分不清是哪家的,不知道到了一加9系会不会继续优化。
这次一加8T提供了银时和青域两种配色,简单说就是银色和绿色,其中银色款进一步优化了AG玻璃后盖,有磨砂质感,抗指纹印和手感都更加出色,但脏了不容易清理,而绿色版则采用了漫反射纹理工艺,手感也比较细腻。一加近几代一直在用这种玻璃后盖,虽然细节之处不断提升,但用多了未免审美疲劳,看起来只有赛博朋克2077定制版让人眼前一亮。
这款手机的重量为188克,厚度则有8.4毫米,好在后盖双曲面的设计得比较好,能够带来比较舒服的手感。但是作为一直强调手感的一加来说,这样的表现并不足以令人满意,只能算是合格水准,不知道后面的作品能否提升重量、厚度以及续航之间的平衡。
性能平稳耐用,配置有所取舍
客观来说一加8T还是比较重视性能表现的,采用了相对顶配的规格,不过毕竟没有Pro的机型,所以细节配置上也并非完全顶级。此外这款手机也是预先备好了基于Android 11的氢/氧OS 11,充分体现了一加敏捷的系统适配速度,但同时也不难看到,至少是氢OS正在与“轻”渐行渐远,预置了很多不必要的功能。
基本上就平台和内存规格等核心配置来说,一加8T完全是继承了一加8(Pro)的规格,选择了高通骁龙865平台,拥有8+128GB和12+256GB两种版本,但是卡槽里面依然没有提供TF槽位,所以也就缺少了内存扩展能力,目前看来128GB的存储用起来也不算充裕,好在和256GB版本间的价差不算太过离谱。
外层配置上,一加8T的屏幕方面依然是电竞级的水准,并且也有支持杜比全景声的双扬声器配置,另外还有Haptic振动马达,加上游戏模式,这些都对游戏体验有很大的帮助,确保了一加8T作为电竞手机的实力。
对于性能来说,当然还是先来跑分了解一下一加8T的位置,在安兔兔上面,一加8T的得分是58万左右,此外在Geek Bench和3D Mark上的跑分也处于较高水平,但是客观来说,在跑分表现上,一加8T与很多旗舰和电竞手机相比还是有一定的差距,但是考虑到价格,相对又比较有优势。
在这三款一加8系手机里面,一加8T的65W超级闪充是一大亮点,从零充满40分钟左右就可以搞定,并且随机配备65W充电头和双USB-C数据线也显得比较厚道,同时对于45W PD快充支持,也提升了这款手机充电的兼容性。不过这件充电头的插头不能折叠,手机本身也不支持无线充电,这都造成了一点点的不完美。
在摄像头上,一加8T是采用了四摄组合,但是没有什么令人惊艳的升级,这里面包括了1600万像素的超广角镜头、4800万像素的主摄,依然是IMX586,此外还有500万像素的微距镜头以及200万像素的黑白滤镜镜头,这个滤镜镜头不知道算是升级还是降级,但实际用起来确实比较鸡肋。
因此综合来说,在配置这方面,一加8T保持了一加一贯的高水准,但因为本身的定位又有所取舍,其中最为实用的配置应该就是65W规格的SuperVOOC 2.0,以及配套的充电头和数据线。然而在摄像系统上,一加8T并没有带来什么进步,虽然拍照的质量也不错,但竞争力不足。
氢不轻,五分熟的生涩
一加8T作为首批上市即适配Android 11的机型,本来也算是传承了一加的优良传统,但作为对一加来说更新比较大的一版氢OS,虽然带来了很多新功能,但是和原本偏原生的界面相比又显得有些青黄不接,同时和OPPO等品牌共用的HeyTap服务也显得有些喧宾夺主。
不过用了一段时间之后也不难发现,氢OS 11经过一些小更新的优化之后,还是带来了一加风格的流畅操作,同时很多细节的设计也逐渐和同类OS的流行元素靠拢,用起来确实让人感觉更加得舒服,并且还提供了更加好用的游戏模式以及比较有新鲜感的时光息屏。
但是值得注意的时,在氢OS 11中也开始整合了更多的HeyTap服务,一加商城也被易主为欢太商城,而且随之而来的还有更为放肆的广告展现,虽然和其它国产OS相比已经收敛很多,但是和之前的氢OS以及同门的氧OS 11相比,这种转变确实看起来有些扎眼,实际上这些内容不应该作为预置素材出现,在有需要的时候,比如开启钱包功能时,提示安装会更加友好。
因为整体架构还是氢OS的内里,变化得更多的还是界面,所以氢OS 11对于老用户来说上手还是没什么区别,原生的风格也得到了很好的保留,只是从很多细节上可以看到一加的变化,同时Android 11的很多新功能也可以很容易找到和操作,比如养猫和快捷开关的彩蛋,应用授权的细分控制,通知的管理优化等。
所以不难看出,经过多年的原生风格之后,一加确实想在氢OS上渲染出一种更加具有辨识度的风格,这里面红黑色主题、时光息屏都是很直观的体现,但是在成品上却出现了明显的割裂感,同时HeyTap服务的大量涌入也加剧了混搭色彩,即便如此,氢OS 11的流畅性并没有被破坏,只是这种风格化的整合确实任重道远,一不留神就可能变成四不像。
稳定发挥的摄像系统
一加8T的后置摄像系统布局和一加8(Pro)相比差异不大,确实没有什么升级,其中500万像素的微距镜头以及200万像素的黑白镜头是新加入的成员,之前的2倍长焦镜头被换下。但需要注意的是由IMX586传感器驱动的这枚主摄,虽然具备OIS和EIS双料防抖,却也已经服役三代一加机型了,虽然也算是久经优化,但和其它旗舰相比,优势已经没有了。
实际的使用当中,一加8T所展现出的色彩比较平和,加上主摄的双料防抖特性,对于多数玩家来说,都可以随手拍出表现不错的效果,同时方便套用各种滤镜。此外氢OS相机的智能化表现也比较不错,能够高概率的准确识别场景并进行优化,并且也能够提示可以切换的镜头。
^普通模式^
^0.6倍超广角^
^微距^
^黑白滤镜^
^普通模式^
^夜景模式^
就实际的拍照效果来看,一加8T的表现大体让人满意,色彩渲染饱和度适中,明亮的过渡也比较自然,同时防抖功能也比较实用,边走边拍可以获得比较高的成片率。不过新加入的黑白滤镜和微距模式拍照效果比较一般,其中黑白模式的冲击力偏弱,而微距模式的饱和度也偏低,表现很难让人满意。
最后,一加8T的前摄采用了1600万像素的规格,和其它旗舰相比不算高,日常自拍或是视频会议则没什么问题。总体来说,一加8T在摄像方面的表现只能算是合格,硬件和软件上都没有带来值得关注的升级。
声色俱佳的游戏体验
很久之前一加也算是游戏手机的带盐人,但近两年随着几家电竞手机的出现,一加手机在游戏方面的含盐量逐渐减少,毕竟为了照顾更广泛的用户,一加手机很难加入那些在游戏玩家中很叫好的功能,比如RGB灯效、夸张的电竞造型以及丰富的配件系统。
一加8T本身的屏幕显示效果比较强,实力介于一加8和一加8 Pro之间,因为屏幕大小为6.55英寸,并且是直板屏,所以更容易操作,此外目前支持120帧的游戏也开始多了起来,因此更有助于发挥这块屏幕的优势。此外这款手机还有双扬声器的配置,这样玩游戏外放时,也可以获得更有冲击力的音效。
Fnatic电竞模式已经是一加的招牌功能了,不过推出之后在功能上并没有多少扩充,一般使用中常见的游戏也都可以被识别出来,即使没有也可以手动添加。这个模式的功能比较简单,就是优化系统性能,同时屏蔽各种通知干扰,当然现在很多旗舰机型中也都加入了类似的功能。
在玩游戏的时候,一加8T实际上手的感觉确实很舒服,握持时两边按键的位置恰到好处,不会影响操作,唯一碍事的是后面的摄像头。同时在操作的画面、音效方面,也都是赏心悦目的体验,另外还有X轴Haptic振动马达的反馈手感,如果配上一加Buds系列耳机的话,应该就更舒服了。
在支持120帧画面的游戏里面,王牌战士是比较早的一款,不过热度不算高,在一加8T上面实际上手的时候,确实是可以达到稳定的120帧画面,偶尔在场景复杂的时候会掉到60帧,另外如果开启录屏的话帧数也会降到60。这款手机在游戏过程中的发热控制比较好,因为一加8T用上了大面积VC散热模块,所以游戏中发烫掉帧的情况都没有,但是在高帧率下玩游戏,手机背部摄像头附近还是可以感觉到明显的升温。
总结起来,一加8T更像是一款承上启下的作品,它在机身设计上有所改观,但又不够完整,并且还差点丢掉了一加的气质,而在系统上,氢OS 11开始有了不大不小的革新,虽然加入了一些比较实用的功能,但又显得半生不熟,同时还面临着同门兄弟的有力竞争。因此不妨将一加8T看作一块跳板,这款本身并无太大问题的性价比手机,很适合那些对一加8 Pro有所顾忌,同时对一加8又不太满意的玩家,毕竟对于绝大多数朋友来说,它都是一块屏幕好玩游戏又舒服的手机。
GMT+8, 2025-5-10 08:51 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
