查看: 9458|回复: 18
[安国] 一个安国黑胶U盘,无法读取,32g量产成功后怎么只有8g?
发表于 2020-12-9 09:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个安国黑胶U盘,32g,无法读取,也不能格式化,检测为 设备描述: USB 大容量存储设备(Generic Flash Disk)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 200mA
USB设备ID: VID = 058F PID = 6387
设备修订版: 0100
产品制造商: Generic
 产品型号: Flash Disk
产品修订版: 8.07
 主控厂商: Alcor Micro(安国)
 主控型号: AU6989SN-GTC [F500] - F/W F001
闪存识别码: 453C98B37672 - WDC(西部数据) - 1CE/单通道 [TLC] -> 总容量 = 32GB
 在线资料: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
可能的闪存型号
Unknown(未知)
闪存识别码映射表
[通道 0]        [通道 1]
453C98B37672        --------
网上搜到教程后,默认设置量产成功,但容量只有32g的四分之一了,速度也不快5兆每秒左右,怎么回事,是没设置好吗?
发表于 2020-12-9 10:39:16 | 显示全部楼层
其他设定,指定Flash ID试试
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:00:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我选了自动ECC,再试一次,不行了再按你说的试试
发表于 2020-12-9 11:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低格检测那里改一下,ECC调大一点试试
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:17:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2020-12-9 11:10
低格检测那里改一下,ECC调大一点试试
最大15,多大合适呢
 楼主| 发表于 2020-12-9 14:01:56 | 显示全部楼层
选择自动ECC,其他都默认设置后,容量大了几百兆,坏块多了几百个
 楼主| 发表于 2020-12-9 21:16:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试了一天,还是不行
发表于 2020-12-10 08:15:47 | 显示全部楼层
差不多,黑片坏块太多,用一段时间后就会出问题,量产软件检查后会屏蔽掉所有问题块。我之前的一个8G盘量产后也只剩下2G多些
 楼主| 发表于 2020-12-10 09:36:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wlmhit903 发表于 2020-12-10 08:15
差不多,黑片坏块太多,用一段时间后就会出问题,量产软件检查后会屏蔽掉所有问题块。我之前的一个8G盘量产 ...
屏蔽之后,是不是就可以和正片那样稳定的长期使用了?
发表于 2020-12-11 07:49:03 | 显示全部楼层
不好说,黑片先天体质不好,用着时间长了还会出坏块
 楼主| 发表于 2020-12-11 20:20:32 | 显示全部楼层
下了个最新版的量产工具,又量产了一遍,坏块又多了一百多,容量还是7、8G的样子,是不是只能这样将就着用了?
 楼主| 发表于 2020-12-11 20:28:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量产后字母
S
1P是什么意思呢?
发表于 2021-3-30 20:42:11 | 显示全部楼层
应该是速度优先,1片。
发表于 2023-4-21 13:03:34 | 显示全部楼层
黑胶不能量产
发表于 2023-4-21 15:39:31 | 显示全部楼层
sl988 发表于 2020-12-9 21:16
试了一天,还是不行
坏的太多 正常。坏的太多 正常。坏的太多 正常。
发表于 2023-4-28 09:39:28 | 显示全部楼层
坏块会扩散,每次量产都会多一些坏块。
发表于 2024-8-19 16:46:37 | 显示全部楼层
我也遇到一个安国黑片,量产工具都识别不了啊!
发表于 2024-8-19 22:11:33 | 显示全部楼层
选的是半容量检测,强制PSLC模式了,用清空+全新那个选项,我这个回复好像有点太迟了,估计楼主的盘已经魂归垃圾桶了
发表于 2024-8-20 19:57:58 | 显示全部楼层
有没有可能本来就是8G
发表于 2024-8-23 10:21:37 | 显示全部楼层
黑胶盘就不要去折腾了吧,浪费时间。
GMT+8, 2025-8-31 05:37 , Processed in 0.234000 second(s), 8 queries , Redis On.
