查看: 3128|回复: 10
[照明] 拆个老式山寨浴霸,一看吓一跳!
发表于 2020-12-10 09:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中浴霸,几个月前风扇停摆没管它,前段时间两颗报废,只剩下两灯取暖,就网上购得两颗装上,开灯,4颗发光发热,不到30秒,全部灭掉,检查线路非开关故障,怀疑浴霸上的线路有问题,遂拆下查看,一看吓一跳!
参与人数 2家元 +35 收起 理由
马扎了撒 + 15 謝謝分享
zsm小明 + 20 我家的应该也有这情况~
发表于 2020-12-10 10:51:16 | 显示全部楼层
经常高温塑胶老化了。
发表于 2020-12-10 10:53:41 | 显示全部楼层
应该是用的回收塑料或旧塑料。 :funk:一分钱一分货吧,,贵的东西不一定好,,但便宜的东西肯定是很差的
发表于 2020-12-10 14:11:20 | 显示全部楼层
时间久老化了
发表于 2020-12-10 14:41:46 | 显示全部楼层
我看到这样的线我也得吓一跳。这种既要接触水汽又要接触电的东西,能买好的还是买好的。还是安全最重要
发表于 2020-12-10 15:09:42 | 显示全部楼层
有安全顾虑的还是选择大品牌为佳
发表于 2020-12-10 15:33:03 | 显示全部楼层
用了几年,线老化成这样?
发表于 2020-12-10 16:16:10 | 显示全部楼层
浴霸的灯烤得老化了,卫生间的马桶盖靠近照射的地方发黄明显,也是老化
发表于 2020-12-10 16:57:24 | 显示全部楼层
太惨了,都是回炉塑料?
浴霸是大功率电器,最好把垃圾线材更换了再用,原配的多芯线应该另配两灯/一风机3根线就行,照明灯不用/地线/零线直接~就会安全无故障了。
发表于 2020-12-10 19:01:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫生间的电器,马胡不得,一定得买好的,几年了能老化成这样子?不安全。
发表于 2020-12-11 11:17:53 | 显示全部楼层
幸亏拆了。继续用会出问题的
GMT+8, 2025-7-22 11:21 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
