查看: 2077|回复: 11
[网络] 拆解原封的20公里兆越Mexon单模光纤Modem波长1310nm
发表于 2019-4-3 09:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
报废机柜里拆的,锈迹,灰尘
螺丝都锈了,原封标签还在
底部是标签和型号
8字电源输出口,宽电压的,全电压输入
主要的端子,485通讯和光纤口,难怪能传输20km的距离
侧面还有拨码开关设置地址,照片拍糊了,就不上了。
看看内部吧,金属外壳,拆开四颗螺丝就行。
里面两个板子,一个电源,一个主板
独立电源板好评,方便维修更换,看做工还可以
主板上的芯片打磨了好几片,应该是单片机和放大器之类的吧
留下没打磨的就是简单的485通讯芯片,两对收发。
主板玩不转,还是看看电源模块吧,改改电压什么的
取下连接线,底部有绝缘膜,好评
板子背面很干净
看到四根线两两相连,说明只有一路电压进去,我猜是5V
光耦和电源芯片,VIP12芯片,最多5-10W吧
侧面看电容有贴序列号
变压器个头也还行,EMI滤波,安规,保险,整流桥之类。
输出也是Π型滤波,有431,上电测试板子是OK的,下次改成4.2V充电器用,哈哈
参与人数 17家元 +278 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 10
jsycwnw + 16 謝謝分享
福源人 + 18 謝謝分享
zhkrid + 10 以資鼓勵
发表于 2019-4-3 11:46:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-4-3 11:51:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-4-3 12:09:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-3 12:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-3 12:24:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-3 12:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 13:31:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:59:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 14:24:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-4-3 22:24:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-3 22:33:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:07 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
