查看: 2953|回复: 63
[网络] 龟速上网的年代,拆解古董拨号上网设备Robotics Courier Modem
发表于 2024-8-28 10:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计很少有人用过这种设备。它是早期上网用的猫,用电话线拨号上网的猫。这个东西我还用过,大约是2000年左右,后来不用了,一直放在家里。最近收拾东西,把它翻了出来。这东西肯定不会再用了,我也没有那种收藏老物件的情怀,所以把它拆了,看看当年都用些什么元件做出来这么大的一个家伙。
当年拨号上网的时候,要给这个盒子接一根家里的座机电话线,还要去路边报刊亭买一张上网卡,然后充值到电话号码里去。用专门的线和电脑连起来,启动这个盒子的电源,打开电脑上的拨号软件,开始拨号。盒子会发出滋滋啦啦的声音,然后就可以上网了。太久远了,这个过程的细节已经记不太清楚了。
拨号的时候盒子会发出滋滋啦啦的声响,等拨号完成了,就不响了。要不然在旁边工作它一直在响还不得烦死。当年一直没搞明白为啥要制造这一段声音。开始以为里面有个蜂鸣器,今天才发现居然是个喇叭,可以调节音量,提供一定音质的喇叭。记得当年有一档电视竞赛节目,主持人放了几段这种滋滋啦啦的声音,让选手听哪一段是用56K猫拨号上网的声音。我的天啊,这个声音还带有这个信息!难怪要用个喇叭,蜂鸣器肯定播不出来原汁原味。
当年拨号上网的网速大概最高只能到56K比特,在今天,这简直比乌龟爬得都慢啊。我的这个好像还没到这么高,大概只有36K左右。虽然很慢,当年还是玩得不亦乐乎。
这是盒子的外观,从背面的这些说明看,这一个简单的拨号操作还是相当的专业,一般人是搞不定的。
底部有两个支脚里藏有两颗螺丝,找到它们,取下来,就可以打开盒子了。
板子很厚,做工很好,精致整洁。贴片电阻电容都是大尺寸的,不知道是不是当年没有那种小尺寸的,或者贴片工艺不够。板子背面没有任何元件,就不贴图了。那个黑色圆的带圆孔的东西就是喇叭。CBB电容旁边的黑色长方形的东西是一个8脚继电器。
板子上除了两个整流桥,几个运放认识,其它大的芯片都不认识,也查不到。太久远了,查到了也不会拆下来用,也就不去费力查了。
有几个有意思的东西。图中CBB电容旁边的三个白色的,其实是电解电容,加了个罩子,直插改成了贴片,电容就卧在那里。封装上的标识是容量和耐压,比如3.3微法50伏,有黑斑的一端为负极。
这个板子上小贴片电容旁边的紫红色的东西是个贴片电感,这种电感现在也能见到。下面的一个轴上绕着线圈,上面加了个盖子,不知道有什么目的,也不标一下参数。
有三个芯片的封装很有意思,引脚是这样弯曲成环状的,也是按贴片方式焊接在PCB板上。
这个PCB板基底很厚,很结实。原本以为不好拆件,后来发现,把它贴在PTC加热台上很快就热了,于是这些贴片就像炒豆子一样,拿镊子一扫就全下来了,颗粒归仓,一粒不剩。当然,事先要把直插的元件先拆下来。
参与人数 4家元 +135 收起 理由
zsm小明 + 18 謝謝分享
海上生明月丶 + 18 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-8-28 11:35:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 11:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 12:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 12:50:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 12:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 13:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 13:23:56 | 显示全部楼层
转一段16300拨号上网过程和猫叫音
发表于 2024-8-28 14:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 14:22:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 14:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 14:44:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 14:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 14:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 14:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 15:14:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 15:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 16:11:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 16:22:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 20:51 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
