查看: 3838|回复: 16
[无线] 环球通HQT Q5对讲机如何写频?
发表于 2020-12-10 19:55:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁子们帮我看看这个对讲机是怎么写频的 只有一个像miniUSB的接口 是用这个接口写频吗 而且也买不到这种接口的数据线  我把24c08存储器拆下来用编程器写入别的对讲机数据后开机报警 大家帮我看看还有办法吗
参与人数 2家元 +26 收起 理由
zsm小明 + 20
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2020-12-10 20:28:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数据并不是通用的,除非是一样的对讲机
 楼主| 发表于 2020-12-11 06:53:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bao1024 发表于 2020-12-10 20:28
数据并不是通用的,除非是一样的对讲机
还有办法改频吗
发表于 2020-12-11 08:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把24c08里边的数据读出来,发上来大家给你分析分析。
发表于 2020-12-11 19:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
王东利123 发表于 2020-12-11 06:53
还有办法改频吗
把数据发上来,让大家帮你分一下
 楼主| 发表于 2020-12-11 19:59:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这就是读出来的内容我看不懂 麻烦各位分析下
 楼主| 发表于 2020-12-11 20:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最下面还有这些
发表于 2022-1-4 22:36:46 | 显示全部楼层
你的这台机器 实际收发频率 是否测出?是否带亚音?
发表于 2022-1-4 23:15:38 | 显示全部楼层
401.025 D205N
401.225 D205N
402.125 D205N
410.125 D205N
411.125 D205N
412.125 D205N
417.125 D205N
418.125 D205N
419.125 D205N
403.125 D205N
404.125 D205N
405.125 D205N
413.125 D205N
414.125 D205N
415.125 D205N
1-15信道频率和亚音可能是这个
发表于 2022-1-6 10:39:40 | 显示全部楼层
我之前 是北峰 BF990车台,也寻找了很久写频资料。网上购买专用写频线价值不大。后来网上看到写频线水晶头的照片,又查机器CPU 的资料。可以大概推断出所用写频的端口。改了一条串口线 写频成功!
发表于 2022-1-8 15:28:22 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-1-4 23:15
401.025 D205N
401.225 D205N
402.125 D205N
高手,频率还容易点,亚音太难看得明白了。.
发表于 2022-1-8 15:32:12 | 显示全部楼层
zcyiiiii 发表于 2022-1-6 10:39
我之前 是北峰 BF990车台,也寻找了很久写频资料。网上购买专用写频线价值不大。后来网上看到写频线水晶头 ...
北峰的机子很难搞。近来手头有一北峰的手台,应是K头的写频线,下载软件官网说要注册,然后官网不给注册,只能给代理商。拆开看内面没有24C类的存储器芯片,可能频率存在单片机里了。太难搞了,搞不了。放一边吃灰了。其它的国产的机子,只要有24C 类的存储芯片的基本上都可以通过改芯片内容来改频率。
发表于 2022-1-8 15:32:28 | 显示全部楼层
HQT有部分可以用宝峰的BF480!
发表于 2022-1-8 21:05:17 | 显示全部楼层
楼主的机器 数字亚音,我写频的机器是模拟亚音。如果有时间可以通过 厂家的写频软件来解读 24C芯片地址位含义!
发表于 2022-1-8 21:25:04 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2022-1-8 15:32
北峰的机子很难搞。近来手头有一北峰的手台,应是K头的写频线,下载软件官网说要注册,然后官网不给注册 ...
北峰的K头写频线UART通信部分有些和标准的是反的,TXD和RXD要反接。
发表于 2022-1-9 06:57:59 | 显示全部楼层
肯定是miniUSB写。就是配套软件不确定。可以试试福建系的软件。
发表于 2022-1-9 13:18:38 | 显示全部楼层
为了玩这个北锋的机子,还专门做了一个3.5与2.5的K头线,怕它的定义与标准的不一样,交换T与R后还是不行。算了,玩不转它。
GMT+8, 2025-7-19 17:26 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
