查看: 4211|回复: 11
X鱼25包邮的三星充电器求鉴定(EP-TA20CBC)
发表于 2019-4-3 11:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了个港版平板,很爱惜很想买个原装充电器但是X东的太贵了,99包邮,所以开始了25包邮的充电器,怕是已经翻车,求吧友鉴定
这是刚拿到时候的样子
除了插头不吸、USB插座不吸,充电器其他地方都很吸,而且拍拍还能感觉到内部有弹簧的晃动感觉
称重显示41g,跟买的那一套二手全新原装Note9的充电器42g很接近(二手拿下的,连手机盒子 说明书 入网许可啥的都有,应该不会假),
都是DK版本的,看外观,称重量都挺对的,就是心里怪怪的,就开始磁铁吸,发现不太对。手头又没有USB测量工具,所以昨晚搞了一个简易的测量工具,原理就是类似USB延长线一条,然后中间剪断一个口串进去电流表,再在VCC和GND之间并上电压表。下面是今天上午的测试。
第一张图是VIVO X23幻彩版充电器给X23充电,电流正常不跳变
第二图是用VIVO X23幻彩版充电器给WA20快充充电宝充电 电流也稳定不跳动
第三图是用三星EP TA20CBC给WA20充电器充电 电流很小 还老是跳动,总的来说就是整个充电器电流小 数值跳动很大
三星的那个黑色NOTE9原装的EP TA20在快充的VIVO X23幻彩版手机上和快充充电宝上都不识别快充,只有放TAB S3上面才有快充出现 所以没办法比较测试
求问 是不是白色25包邮的那个充电器翻车了已经。。。。。。 要是真的翻车了就准备拆它吧。。。拆开看看到底是啥样的  我也很好奇是啥样了/*******************************************************************************************************************
吃完午饭继续
用平板加上这俩三星的充电器去测试,发现竟然一样 都能用,而且电流都没有跳变,这俩头子全都正常了又
用白色头子亮屏充电(慢速)
用白色头子息屏充电(快充)
用黑色原装头子亮屏慢速充电
用黑色原装头子息屏快速充电
最后真的是没办法了,除非把买的这个白色头子拆掉看看里面到底是李逵李鬼了。。。又怕万一拆了发现是原装的就尴尬了。。。
还有另外一个发现,快充过程中不是原装配套的充电头的话有可能会出现一会儿9V(实际8.5左右)一会儿5V(实际4.5左右)的跳变,电流跳变的原因就在这里。比我用白色这个头子给VIVO快充就出现了这个情况,用白色头子给罗马仕快充也出现了这个情况,甚至罗马仕充电宝给VIVO X23快充也是这样。手机显示正在“双引擎快速充电”,但是电压8.5电流1.8A维持一会儿突然电压就会降去4.5V 电流也出现变化,然后电压再回到8.5V 再坚持十几秒后又蹦4.5V几秒  反反复复,这样充电应该会伤手机吧?
参与人数 1家元 +25 收起 理由
青柠 + 25 以資鼓勵
发表于 2019-4-3 11:55:17 | 显示全部楼层
买个乐视不是美滋滋
 楼主| 发表于 2019-4-3 12:01:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
david6620741 发表于 2019-4-3 11:55
买个乐视不是美滋滋
有,最开始买了紫米的快充套装,x东46包邮,总感觉不稳 想用原装,就买了这个白色的三星,后来逛着逛着发现这个黑色的三星充电器更划算就拿了。现在问题就白色这个充电器有点不敢用...
发表于 2019-4-3 12:06:43 | 显示全部楼层
乐视的不错啊,上次坛友的13快一个
发表于 2019-4-3 12:11:20 | 显示全部楼层
还不如买第三方大厂的:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-4-3 12:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好色彩啊 发表于 2019-4-3 12:11
还不如买第三方大厂的
手里有 有个全新紫米快充 想买原装 更加保护电池,不然以后换电池就
发表于 2019-4-3 12:13:54 | 显示全部楼层
个人认为,能快充就应该没翻,造假的不会这么敬业
发表于 2019-4-4 01:00:10 | 显示全部楼层
老站那找到一张ep-ta20cbc拆解图。有拆解图就好办了,
打个手电对着外壳,从USB口那看,如果能看到附近有蓝色元器件或者
USB口黑色的塑料底座的话,真货可能性就很大了,再综合一下快充的时候发热程度
基本上可以辨认出来
像我自己的索尼DP+QC3快充也是在淘宝买的,
家里还有一个一样的,就是这样对比辨认是不是真的,
(侧着看能看到固态电容)
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-4-4 07:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打个手电对着外壳,从USB口那看,如果能看到附近有 ...
非常感谢找来的这个图,,我尝试过了,强光下基本看不透。。。斜着能看到黑色usb壳子包裹着,所以里面的东西也看不见。。。
发表于 2019-4-4 09:51:17 | 显示全部楼层
zky975576094 发表于 2019-4-4 07:37
非常感谢找来的这个图,,我尝试过了,强光下基本看不透。。。斜着能看到黑色usb壳子包裹着,所以里面的 ...
有黑色的塑料块就行了,高仿货我记得插口不一样,就是很普通的那种带卷边的,不会还开模做一个这样的塑料件去把插口包住增强绝缘性。加上又能快充,是真货的概率非常大了。
再借坛友一张图吧,这个是高仿2A的版本,假货的插口基本上就是这样的~
 楼主| 发表于 2019-4-4 13:07:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-4-4 09:51
有黑色的塑料块就行了,高仿货我记得插口不一样,就是很普通的那种带卷边的,不会还开模做一个这样的塑料 ...
哈哈哈 辛苦辛苦  应该是真的
发表于 2019-4-6 22:24:16 | 显示全部楼层
我赶紧去看看有没有固态电容。
GMT+8, 2025-8-5 14:51 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
