查看: 1822|回复: 1
[业界] 卸载SPSS! “傻瓜式”的统计分析工具来了
发表于 2020-12-11 22:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
统计学一直以来都是大家,特别是临床小伙伴的“痛”,除了t检验,就压根没搞清什么是H检验,M检验,更别说什么高大上的logistic,cox回归的用法了。但其实,你真的以为两组比较就是用t检验吗?太天真!
好不容易搞清楚了统计方法,你可能就要下载 SPSS,SAS等各种软件,然后网上找教程学习怎么操作,肯定的是,你下次再用它们的时候还是会忘.....
如果要把统计完的数据作图,放到自己的文章里,你可能又要把数据放到其他作图的软件,比如Graphpad里......真的好难。
因此科研界真的需要有一个可以兼顾 “实用性”,“傻瓜式”,既可以 统计又可以作图的一站式工具。
好消息是,被坊间称为“科研狗必备神站” 的科研者之家Home for researchers,近日在其官网一口气上线了统计学的6个模块,涉及组间比较,生存分析,相关性分析,危险因素分析和诊断性分析,可以是说相当全面了。每一个工具下都有视频演示,小编听后感觉讲得真是接地气,言简意赅,从来没有像这次对统计方法的选择有这么一个清晰的理解。
第一步,就是确定你的 研究目的是属于这里面的哪一种,比如是要比较差异,还是要找关系,还是生存数据等。
比如我们是想比较2组之间的关系,那就选第一个,进入模块后,很清晰地看到,又根据数据类型选择不同场景。让人惊喜的是,每一个统计方法都会有示例案例/解析和标准数据录入格式,根据你的研究,对照案例,对号入座就可以了。
然后就可以在数据录入区原来的示例数据的基础上,直接修改、添加,如果数据多的话还可以通过左上角通过excel一键完成数据导入。
接下来就是一键点击“生成结果”,所有统计结果都会出来。
非常贴心的是,这个工具可以自动进行正态检验和方差齐性,如果方差不齐,则会自动给出矫正p值,如果是非正态则系统提供U检验结果,并将结果标红显示。从下图你可以很直观地看到实际U检验结果和t检验结果是相反的,用错方法那结果就是反了的。
统计完数据,就是作图了这里,工具同样是 一键的,支持当下最流行的 小提琴图,相比柱状图,放文章里逼格瞬间高一档次,甚至还提供了CNS,Lancet等6种顶尖期刊的配色选择。
更重要的是,工具提供的PDF矢量图的下载,很方便后期使用AI修改,当然如果你对AI不熟悉,推荐使用adobe acrobat DC了,因为基本上是编辑矢量图的傻瓜软件了
做完统计,画完图,那文章里的方法学怎么写呢?针对这一问题,科研者之家贴心地给了说明:统计结果和作图结果均由服务器上的 R语言完成,所以可以直接链接到AI写作助手的Methods模块检索语料,完成方法学部分的写作啦。
大家知道科研者之家的“杠把子”就是其 AI写作助手了,写一句地道的英文,基本上平均 50秒,极大地提高了大家的SCI写作效率,比如要写一句“呕吐是临床肿瘤化疗的一种常见副作用”,感受下下面的动图。
所以如果你要写统计学的方法学描述,直接用R 作为关键词,选定methods,那海量的语料就意料之中地扑面而来了。
最后的最后,如果你想对统计学方法进行一个全局的把握,那就可以点击页面上方的统计地图,就可以查看科研者之家原创制作的 统计地图。
可在线查看,也可下载高清图。图上可见,根据研究目的,统计学主要就是四大类,组间比较,相关性分析,危险因素分析和诊断性分析,各种具体统计学方法也已清晰归类,方便查询。
从统计方法的选择,数据的录入,再到作图,文章写作,这应该是我见过的史上功能最全面的统计学工具了。
发表于 2020-12-11 23:46:47 | 显示全部楼层
楼主。这个软件对于研究七星彩排列五四星彩生肖有没有帮助的?
GMT+8, 2025-7-21 23:47 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
