查看: 3940|回复: 5
[家电] 都是同一个厂家的 油烟机电机 参数看不来
发表于 2020-12-12 22:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 第一个电机 全封闭 5根线 厂家标60W(应是输出60W,为什么不标输入功率),这个是按空载功率,还是按负载功率。
2 第二个电机  4根线 带散热孔 输入180W 输出80W 两者转速是一样的
3 两者转速都是一样的,两者有什么不同。
4 分隔线
第一个全封闭 电机空载测试
2 商家赠送电容标为4UF 实际测得为5UF     配合功率计 快档 输入显示110W 慢档为70W
3 自家备用电容标为4UF 实际测得为 3.8UF 配合功率计 快档 输入显示70W 慢档为60W
4 以上 2,3 测试都是空载测得。看到另一个商家 另外自己标为输入160W,这样说我的电机有问题?
发表于 2020-12-12 22:53:39 | 显示全部楼层
要铜包的功率达到有的虚标
发表于 2020-12-12 22:54:48 | 显示全部楼层
体积一样,要铜包的功率大的,有的虚标
 楼主| 发表于 2020-12-12 23:00:50 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2020-12-12 22:54
体积一样,要铜包的功率大的,有的虚标
两者都是铜,就是封闭和不封闭区别。
发表于 2020-12-12 23:03:24 | 显示全部楼层
估计有一个是铝线电机 线损发热大 输入功率大
发表于 2020-12-12 23:06:51 | 显示全部楼层
60瓦是空载功率(不带风轮空转)
160瓦是做功功率(带风轮旋转)
GMT+8, 2025-11-4 02:19 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
