1.华硕ac86u桥接电信光猫,从华硕拨号。桥接前我好像手动reset过光猫?记不清了。总之,时间2017年1月1日开始,无法网络同步。上网通道,管理通道,语音通道都试验了,不成。桥接后光猫本身貌似不联网的?itv也只是连接电信服务器。算了。要正常可能得重新把光猫改路由模式,同步完成再转回来。那么这样会否导致重新下发?
2.路由器的访客网络和主ssid不在同一个时间维度吗?我出于某种考虑,一些智能设备接入访客网络的。结果它们的时间要慢几十秒~数分钟。按理说,智能设备和手机一样,联网即网络同步时间的。我重启路由,重新拨号,解绑、复位、重连智能设备,升级它们的最新固件,甚至于卡刷固件都试了。问题依旧。
后来想,访客网络和主ssid最本质区别无非是能否访问内网。我尝试改连主ssid,时间立马同步了。问题在此?于是暂时性允许访问内网,拔掉智能设备电源3分钟(内部供电部分一般都有大电容滤波,也相当于电池,断电后可短暂保持时间信息,故让其放电,以确保抹去错误的时间)。然后重新通电,瞬间正常了。。。最后重新禁止“访问内网”。
问题虽然解决,但原因是什么?网络时间同步,服务器不是windows time和time1.aliyun.com之类吗,只要能上网就应该可以同步吧?怎么就和能否访问内部局域网扯上关系了?
【自问自答】
打完字去卫生间撒尿,突然意识到智能设备虽然能“上网”,但和itv一样,只能访问出品公司的服务器,比如小米摄像机只和米家服务器通讯?然后智能设备首次开机后,时间是通过对其实施绑定操作的手机获取的,而不是去外网校时。以后你每一次打开摄像机、查看智能插头等设备时,都会根据手机时间作一次修正。如果你手机的时间是错的,那么智能设备也会跟着错的。
所以,能否访问内网是关键。经过测试,关闭"访问内网"后,访客不但无法访问nas、共享文件夹等局域网资源,而且访客之间也是无法互访的。即使把手机和智能设备都接入访客网络,时间亦无法同步。禁止访问内网后,手机虽然也能访问、操控设备,但却是绕了一大圈,属于互联网远程访问。
这里就带来一个疑惑,为啥出品公司服务器不提供时间同步呢?或者,把我等同为远程访问,或者我真的在远程访问时,为啥不根据手机时间做同步呢?我想这主要是考虑到服务器不知道你的时区。如果你一访问,它就调整时间,很容易乱套。所以只有手机和智能设备在同一个局域网时,时间同步才进行。
以上只是我的推测。是否合理,请各位赐教,谢谢!
