查看: 4295|回复: 12
[维修] 求助求助:遥控钥匙问题
发表于 2020-12-14 10:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
广汽传祺GS4。两把遥控钥匙。同样的问题。按任何按键都没有反应。换了新电池以后。就可以用。但5分钟以后又不能用了。然后把电池抠下来。再装上就又好了。过5分钟又不能用了。
两把钥匙同样的故障。是啥问题呀?有知道的兄弟麻烦告诉一下。谢谢,谢谢。
发表于 2020-12-14 11:21:05 | 显示全部楼层
两把都同样问题可能性不大,还是电池不行吧,再换其他电池试试
发表于 2020-12-14 11:23:34 | 显示全部楼层
只带一把试,另一把远离试试
 楼主| 发表于 2020-12-14 12:59:18 | 显示全部楼层
不是电池的事。换了好几块电池了。我有三把钥匙,那把钥匙正常。
 楼主| 发表于 2020-12-14 12:59:49 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2020-12-14 11:23
只带一把试,另一把远离试试
试过不管用。我有三把钥匙,另一把正常。
发表于 2020-12-17 13:58:48 | 显示全部楼层
拆开,把电路板清洗下试试!
发表于 2020-12-21 10:57:39 | 显示全部楼层
是不是得重新匹配一下,重新匹配一次试试看
 楼主| 发表于 2020-12-22 22:04:54 | 显示全部楼层
没工具啊。
 楼主| 发表于 2020-12-22 22:09:14 | 显示全部楼层
dzztom 发表于 2020-12-17 13:58
拆开,把电路板清洗下试试!
试试,看看有效果不。
发表于 2020-12-26 22:58:42 | 显示全部楼层
3把锁匙是怎样来的?GS4不是无匙进入的出厂只配一把遥控锁匙,如果是无匙进入的出厂标配两把遥控锁匙。
看LZ描述估计是无匙进入的车型?可能锁匙没匹配好
 楼主| 发表于 2020-12-29 22:36:35 | 显示全部楼层
看L ...
丢了一把,配了一把,后来又找到了,又重新匹配,就成3把了
 楼主| 发表于 2020-12-29 22:37:27 | 显示全部楼层
看L ...
丢了一把,配了一把,后来又找到了,又重新匹配,就成三把了。
发表于 2020-12-30 20:41:24 | 显示全部楼层
这样,那重新匹配就好!
GMT+8, 2025-5-7 20:46 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
