查看: 8807|回复: 26
[硬件] 蓝光光驱1年没用,读不了蓝光碟 还有救吗
发表于 2020-12-14 19:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年没用,以前都正常,最近试了一下,DVD读取正常,但是蓝光碟读取不出来。这种情况还有的修吗?是光头不用会老化吗?
发表于 2020-12-14 19:15:10 | 显示全部楼层
光头功率不足?
原来的dvd\CD可以通过调节光头旋钮来加大功率,蓝光是不是可以这样就不知道了...
 楼主| 发表于 2020-12-14 19:20:00 | 显示全部楼层
aaaadd 发表于 2020-12-14 19:15
光头功率不足?
原来的dvd\CD可以通过调节光头旋钮来加大功率,蓝光是不是可以这样就不知道了... ...
也有可能把 打算拆开看看,是不是里面有东西可以调节的
发表于 2020-12-14 19:29:17 | 显示全部楼层
用清洗的东西轻轻擦拭一下
发表于 2020-12-14 19:31:43 | 显示全部楼层
光头受潮了而已,拆开擦一下就行,别乱擦,会刮坏光头的
发表于 2020-12-14 19:36:54 | 显示全部楼层
我已经刻坏两台蓝光刻录机了。一般三五年就会坏。但光盘却可以一直好好的
 楼主| 发表于 2020-12-14 19:47:31 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-12-14 19:36
我已经刻坏两台蓝光刻录机了。一般三五年就会坏。但光盘却可以一直好好的 ...
我的也好多年了,就是最近用的少,意思就算放着不用也是3年就会坏吗
发表于 2020-12-14 20:57:11 | 显示全部楼层
会老化的,我都是用棉签沾点儿95%酒精轻轻擦擦,然后用皮吹吹一下,能用就能用,不能用基本上就废了。我发现不用的光驱,拔电保存比较好,一直上电的话,很快光头就无法写盘了。拔下来的光驱,买个易驱线,随时插上都能用。
发表于 2020-12-15 11:50:08 | 显示全部楼层
用棉签擦擦,千万别用酒精,哈气擦就行
发表于 2020-12-15 17:07:04 | 显示全部楼层
你都没有使用,何来老化呢?这种情况一般是光路和光电管表面污染了,除非能有条件清洗,否则就报废了。
 楼主| 发表于 2020-12-16 19:54:04 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2020-12-14 20:57
会老化的,我都是用棉签沾点儿95%酒精轻轻擦擦,然后用皮吹吹一下,能用就能用,不能用基本上就废了。我发 ...
对的 就是一直插电的 擦了 估计废了
发表于 2020-12-18 23:45:39 | 显示全部楼层
kxym996 发表于 2020-12-15 11:50
用棉签擦擦,千万别用酒精,哈气擦就行
老兄就懂了,楼上的叫人用酒精去擦,真的是害人, 酒精把光头的膜弄坏了,光头就容易报废。
发表于 2023-5-28 01:30:00 | 显示全部楼层
进灰尘了,光头脏了的原因。。。
发表于 2023-6-13 17:10:45 | 显示全部楼层
就是进了灰层而已
发表于 2023-6-23 00:53:48 | 显示全部楼层
是不是可以一直放盘子在里面??DVD很耐用阿
发表于 2023-6-23 10:51:11 | 显示全部楼层
现在已经很少使用光驱了,所以我早就从机箱里拆出,套好塑料袋,放在柜子里。
家里还有几十张空白刻录盘,不知道是否失效。
发表于 2023-6-23 17:11:47 | 显示全部楼层
也有个刻录机,装在机箱上好几年没用了,线倒是都拔了。
发表于 2023-6-23 20:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
棉签蘸点酒精轻擦一下激光头透镜试试
发表于 2023-6-23 20:43:24 | 显示全部楼层
光头坏了吧,救活可能性不大
发表于 2023-6-24 12:24:09 | 显示全部楼层
有什么东西发霉了?
GMT+8, 2025-9-4 03:35 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
