前面说过一台37吋老电视偶尔不显示的故障,昨天有时间拆了机,大概看了下各个接插口,没感觉有接触不良的问题,感觉应该是虚焊之类问题
先把整个后面板、逻辑板、主板、电源板的照片呈上:
老电视,板子还都是分开的,不像现在都是多合一。拆机后,检查了各插接口,感觉良好,也没看到哪个元器件明显有异。
说说故障现象,开机后,多数不显示画面。在挂在墙上的前提下(照片可见两个挂机螺丝孔),强行掀左下角(正面看,也就是主板所在的那个角),同时固定右下角(也就是背光驱动那边)不让跟着起来,一定力度后,可以显示画面,正常遥控播放节目后,放下电视(不再掀角),多数情况下会失去画面(偶尔还有画面),但此时声音仍正常播放。
感觉是某个地方虚焊,在扭曲的情况下,虚焊被压实,导致画面重现。
因为一个人操作,时间也有限,没能在拆机时试验哪个板导致的。请各位再建言献策。
特别说明,在拆除电视后面机壳后,整个电视很容易扭曲,某些人对掀角扭曲整个电视的质疑可以放下了。
