每飞轮上一当之炫斗小Q五代拆解改双培林
一二代拆解图
之前在附近市场里买过第一代和第二代炫斗小Q,拆开后原来是横向陀螺仪飞轮,所以加速后能反着放,利用飞轮转动角动量当魔幻陀螺加速。第一代是单层外壳,第二代改进成双层外壳,可惜的是热熔铆接外壳被摔掉只剩内壳,第三代多了齿条加速我没买,第四代类似魔幻陀螺完全依赖发射器才能当陀螺,没有发射器和齿条断裂只能当火辣跑车滑行。后来在木樨园百荣二期见到一种陀螺仪飞轮车,虽然不是炫斗小Q三宝出品,但是每个20多元有点贵,而且塑料齿轮容易过载扫齿不值,于是网上买了六个,每个炫斗小Q第五代款大概9元,到货后发现飞轮动平衡差的像手机振动电机,平头陀尖在地上跑很快不持久,于是得想办法改造,自攻螺丝固定结构比Hasbro孩之宝友好,拆开很容易,难在改造紧配合滚珠轴承培林,拆开平头陀尖发现是很难撬开,好不容易拆开发现类似机米螺丝倒刺轴槽,安装微型滚珠轴承培林得用台钳慢慢压入,压过紧配合轴槽变松才算成功,替代原有POM自润滑塑料轴套,慢慢装回发现比以前好用,飞轮阻力减小,可惜最大很难超过每分钟一万转,挑了全部没找到动平衡好的飞轮,只能用铁丝做一个静平衡测试工具,装好飞轮轻轻敲铁丝找朝下位置,在朝地位置用电磨磨掉一点减重,和朝天位置加焊锡配重,慢慢先调好静平衡。
下图黑底白文字。增速齿轮箱原理,包塑车轮为输入轴12齿,先带动塑料轴凸起12齿反向,再带动10齿转换28齿正向,然后28齿带动10齿输出轴到飞轮侧反向,大概车轮正转1圈飞轮反转3点36圈。飞轮轴一头倒刺横纹用磨头磨小变成松配合,方便拆装更换微型滚珠轴承。单向过载保护棘牙会导致反向扫齿,用电磨改成双向过载保护棘牙避免扫齿,万一轮子咬布料卷入异物时,飞轮上棘轮环和棘牙打滑过载保护。飞轮内六角孔用细磨头或钻头修掉飞边,磨成0点3毫米微小间隙松配合,扣紧飞轮轴孔挡边和六角棘轮环组件,装好齿轮箱和车壳。万一飞轮摔松导致振动变大,用力按住一边陀尖,咔一声响表示压紧修复成功,先每分钟加速飞轮到一万转以上空转,然后碰几下车壳后动平衡自动修复。陀尖组件两只废旧签字笔芯笔尖塑料部分,陀尖用大头针弯折做成,如果有合适钢滚珠压入更好,磨损后可以做修补件更换。
